- 父子关系
特征通常建于其它现有特征上。例如,您生成基体拉伸特征,然后生成其它特征,如凸台或切除拉伸。原有的基体拉伸是父特征;凸台或切除拉伸是子特征。子特征的存在取决于父特征。
- 父子关系对话框
您可以显示所选特征、草图、轴、基准面、曲线或曲面的父子关系。
- 从属关系编辑
您可以压缩一个特征,这样在您操作模型时所选的特征会暂时从模型中移除。压缩一个特征不仅能使它不显示,而且还可避免所有可能参与的计算。
- 切片工具
您可以使用切片工具来创建位于源几何体和参考平面的相交处的 2D 草图剖面。
- 压缩和解除压缩特征
当您压缩一特征时,特征从模型中移除(但未删除)。特征从模型视图上消失并在 FeatureManager 设计树中显示为灰色。如果特征有子特征,那么子特征也被压缩。
- 派生零件
您可以直接从现有的零件生成零件。 新零件(称为派生的零件)使用原有零件作为其第一个特征。
- 分割零件和保存实体
您可以使用分割将零件分割成多个实体。可将实体保留在零件内,也可将它们保存到单独的零件文件中。可在生成分割特征期间保存它们,也可在完成分割后使用保存实体来保存它们。
- 具有外部参考的文件管理
- 性能评估
性能评估是显示重建零件中每个特征所需时间量的工具。 使用此工具通过压缩需要很长时间重建的特征可减少重建时间。 此工具在所有零件文件中都可使用。
- 检查模型几何
默认情况下,每次添加和修改特征时会检查特征所有相邻的面和边线。检查模型的附加工具为重建模型检查选项和检查实体工具。
- 检查实体
检查实体对话框让您可以检查实体几何体并识别出不需要的几何体。 不良几何体的示例包括无效面、无效边线、短边线、曲率最小半径、边线缝隙及顶点缝隙。
- 显示实体属性
实体属性 对话框显示面、曲面、实体或边线的名称。
- 命名实体
- 选择选项
当您在模型上选择数个实体并按 Delete 时,选择选项对话框出现。对话框为动态显示,根据您在模型上所选择的实体而显示适当的选择。
