IFC 文件 您可将 SOLIDWORKS 文件导出为工业基础类 .ifc 文件(IFC 2x3 或 IFC 4.0),以便用于常用于建造供需链的软件应用程序中。 可以将 .ifc 文件导入 SOLIDWORKS 软件,以便包括原来用结构软件应用程序所创建的模型信息。 可将以下属性从 SOLIDWORKS 文件映射到 IFC 4.0 文件: 几何图形数据 材料和质量特性 网格几何图形 面和几何体颜色 可将以下特性写入到 IFC 2x3 文件: 材料 质量测量 面积测量 体积测量 父主题文件类型 输入和输出文件版本信息 输出 .IFC 文件 您可以使用 IFC 2x3 或 IFC 4 将 SOLIDWORKS 顶层装配体或零部件导出为 .ifc 文件。您可以导出带自定义属性的 .ifc 文件,其中包括 IFC 元数据及其他属性。 您可在输出到 .ifc 格式之前将 .ifc 工具应用到模型,因此移除设计细节并减小模型大小。 单击文件 > 另存为。 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示另存为新项对话框,请单击保存到此 PC。 从另存为对话框为文件类型选取 .IFC 2x3 或 IFC 4。 单击 选项。 选择 OmniClass™、Uniclass2015、“自定义属性”、“材料和质量属性”以及“单位”,然后单击确认。 在您选择 OmniClass 或 UniClass 之前,您需要理解列举在对话框中的各类。 请参阅 http://www.omniclass.org 和 [http://www.cpic.org.uk/uniclass2/]。 如果您导出至 IFC 4,请存为下列选项之一: BREP BREP 与面片化 面片化 选取文件名称和位置,输入一可选性说明,然后单击确定。 IFC 导出选项 您可将 SOLIDWORKS 顶层装配体或组件输出为行业基准分类 .ifc 文件。 导出时,您可指派模型 OmniClass ™、Uniclass2015、自定义属性、材料和质量属性、单位。 要打开 .ifc 导出选项对话框: 打开模型后,单击文件 > 另存为。3DEXPERIENCE 用户:如果显示另存为新项对话框,请单击保存到此 PC。选择 IFC 2x3 或 IFC 4.0,然后单击选项。 输出为 OmniClass 指定 OmniClass 建造分类系统级别。 此分类法为建造供需链或建筑行业组织零部件。 UniClass2015 指定通过 CPI(施工项目信息)委员会提供的 UniClass2015 开发版分类表。 UniClass2015 表描述施工生产信息的内容、形式和编制。展开层次结构表以找到您的设计的相应分类。 例如: EF - 按形式分类的元素 EF_10 - 桥梁和高架桥EF_10_10 - 拱桥 EF_10_20 - 斜拉桥 EF_10_25 - 悬臂桥 自定义属性 指定导出的 .ifc 文件的自定义属性。 材料和质量属性 指定导出的 .ifc 文件的材料和质量属性。 单位 为输出的模型指定单位。 IFC4 导出 将 IFC4 文件另存为以下项之一 BREP 通过模型的边界曲面展示模型,允许您将面集作为单个形状或对象来处理。 BREP 与面片化 通过边界曲面和网格展示对象。 面片化 通过重复覆盖不含任何间隙或重叠的平面的多边形阵列来展示模型。 输入 .IFC 文件 可以将 .ifc 文件导入 SOLIDWORKS 软件,以便包括原来用结构软件应用程序所创建的模型信息。 在将 .ifc 文件导入 SOLIDWORKS 时,虽然导入文件几何图形,但结果所获的 SOLIDWORKS 模型实际上没有任何特征。 单击 文件 > 打开。 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示从 3DEXPERIENCE 打开对话框,请单击这台 PC。 对于文件类型,选择 IFC 2x3。 要设定一般选项,请单击选项,设定选项后单击确定。 选择文件,然后单击打开。 将 SOLIDWORKS 文件分类为 IFC 实体 您可以将 SOLIDWORKS 文件另存为 .ifc 文件,其中带有 .ifc 实体类别。 要将 SOLIDWORKS 文件分类为 .ifc 实体: 打开一个 SOLIDWORKS 零件或装配体文件。 单击文件 > 属性。 在对话框中的自定义选项卡上:在属性名称中,选择 IFC。 在值/文本表达式中,选择适当的分类。 单击确定。 从 IFC 文件导入选择性 IFC 实体 您可以通过在系统选项中定义过滤器来选择要从 IFC 文件导入的 IFC 实体。 要从 IFC 文件导入选择性 IFC 实体: 在 IFC 文件中,单击工具 > 选项 > 系统选项 > 输入。 在对话框中: 在文件格式中,选择 IFC。 在要导入的实体下,展开分类下的 IFC 实体。 在输入下,选择要导入的 IFC 实体。 单击确定。 打开 IFC 文件后,仅导入您在系统选项对话框中指定的 IFC 实体。
