对于包含配置的零件和装配体模型,您可管理文件的大小和保存它们所需的时间。
您可以使用保存时重建标记指定要保持最新的配置。 每次保存模型时,您都可以清除缓存的配置数据。
如果您从未激活任何配置,例如在设计表中定义的配置,则模型仅执行定义配置数据的重要配置。 如果您首次激活某个配置,则会生成该配置的模型数据的完整定义。 每次当您保存文档时,都会更新和保存此完整数据集。 默认情况下,在生成该完整数据集之后,数据集在您每次打开模型时保持可用。
在切换配置时,将此完整数据集保持为可供配置使用状态可以节省大量时间。 但是,对于您激活的每个配置,模型的文件大小都会增加,重建和保存文件所需的时间也同样会增加。
在大型设计审阅模式中,您可以使用显示数据标记指定在您查看模型时可以访问哪些配置。 用户可以通过存储显示列表图形数据访问配置。 对于每个标记的配置,文件大小随模型为配置存储的显示列表图形数据而增加。
ConfigurationManager 中的配置旁边将出现以下图标:
在 SOLIDWORKS 先前版本的 Service Pack 5 中打开模型时:
- 带有保存时重建标记
的配置可用。
- 不带标记的配置不可用。
