圆周零部件阵列 PropertyManager 您可以使用圆周阵列 PropertyManager 来阵列零部件。 要打开该 PropertyManager: 单击线性零部件阵列 > 圆周零部件阵列 (装配体工具栏),或单击插入 > 零部件阵列 > 圆周阵列。 接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从列表选择全局变量、函数和文件属性来创建方程式。 方向 1 阵列轴 在图形区域中选取一实体。 圆形边线或草图直线 线性边线或草图直线 圆柱面或曲面 旋转面或曲面 阵列绕此轴生成。 单击反向 以改变圆周阵列的方向。 角度(A) 指定每个实例之间的角度。 实例数 指定源特征的实例数。 等间距 将角度 设置为 360°。 方向 2 方向 2 启用方向 2 选项。 对称 从源特征创建对称阵列。 等间距 将角度 设置为 360°。 角度(A) 指定每个实例之间的角度。 实例数 指定源特征的实例数。 要阵列的零部件 要阵列的零部件 指定源零部件。 要覆盖的实例 跳过的实例 指定跳过的实例。要跳过实例,请单击跳过的实例 。在图形区域中,粉红色选择球形显示在阵列实例上。当您将鼠标悬停在每个阵列实例上时,指针将变为 ,并且此时将显示阵列实例的坐标。单击选择球形,然后单击跳过实例。 要恢复跳过的实例,请单击选择球形,然后单击撤消跳过实例。 选择此配置 、所有配置 或指定配置 ,以将跳过的实例应用到所选配置。 修改的实例 指定修改的实例。 要修改实例,请单击修改的实例 。在图形区域中,粉红色选择球形显示在阵列实例上。对于修改的实例,选择球形为绿色。单击选择球形,然后单击修改实例。 在标注中,修改以下选项的值: 与源的角度 指定源与选定实例之间的角度。仅使用正值。 从标称等距 指定与选定实例的标称位置之间的相对值。实例的标称位置是修改前实例的位置。您可以指定正值和负值。对于负值,与种子的绝对距离必须为正。 选项 同步柔性子装配体零部件的移动 当您移动源柔性子装配体中的零部件时将移动阵列实例中的零部件,反之亦然。此选项在您阵列柔性子装配体时非常有用。 将阵列零部件的配置同步到源 阻止对所有配置的阵列实例配置的更改。选择此选项可能会更改某些阵列零部件实例以匹配源零部件的配置。 父主题零部件阵列 创建圆周零部件阵列 修改阵列中实例的示例 线性零部件阵列 PropertyManager 阵列驱动零部件阵列 PropertyManager 链阵列 PropertyManager
