线性零部件阵列 PropertyManager
您可以使用线性零部件阵列 PropertyManager 来创建线性阵列。
要打开该 PropertyManager:
单击线性零部件阵列 (装配体工具栏),或单击插入 > 零部件阵列 > 线性阵列
方向 1
  阵列方向 定义方向以展开阵列。 选择线性边线或线性尺寸。
反向 反向自源零部件中传播的阵列上的面。
  间距与实例 单独指定间距和实例数。
间距
定义阵列实例之间的间距。
实例数
定义阵列实例的数量。 此数量包括原有特征或选择。
  到参考 基于选定参考几何图形指定间距和实例数。
参考几何图形
指定控制阵列的参考几何图形。
反转偏移方向
反转从参考几何图形偏移阵列的方向。
偏移距离
从参考几何图形指定上一个阵列实例的距离。
边界框中心
计算从参考几何图形到阵列特征边界框中心的偏移距离。
选定参考
计算从参考几何图形到选定源特征几何图形参考的偏移距离。
参考几何图形
指定计算偏移距离的源特征几何图形。
当您选择选定参考时可用。
设置间距
定义阵列实例之间的间距。
设置实例数
  旋转实例 基于输入值绕选定轴旋转实例。
您可按如下所示旋转实例:
  • 基于输入值旋转实例。
  • 绕选定轴旋转实例。
  • 将旋转的实例与源实例对齐。
当您选择间距与实例数时可用。
旋转轴
指定阵列的旋转轴。轴必须与方向 1 平行。
单击反转方向 来反转旋转方向。
角度
指定每个阵列实例的角度增量。
固定旋转轴
阵列实例绕公共轴旋转。清除后,零部件每个实例的旋转轴沿方向 1 平移,然后沿该零部件的旋转轴旋转。
对齐到源
对齐每个实例以与源特征的原有对齐匹配。
当您选择固定旋转轴时可用。
参考点
选择参考点:
  • 边界框中心
  • 零部件原点
当您选择对齐到源时可用。
方向 2
  阵列方向 定义方向以展开阵列。选择线性边线或线性尺寸。
  间距与实例
间距
指定实例中心之间的数值。
实例数
指定包括源零部件的实例总数。
  到参考 根据选定参考几何图形指定实例数和间距。
参考几何图形
指定控制阵列的参考几何图形。
反转偏移方向
反转从参考几何图形偏移阵列的方向。
偏移距离
边界框中心
选定参考
参考几何图形
指定计算偏移距离的源特征几何图形。
当您选择选定参考时可用。
设置间距
定义阵列实例之间的间距。
设置实例数
定义阵列实例的数量。此数量包括原有特征或选择。
  只阵列源 只使用源特征而不复制方向 1 的阵列实例在方向 2 中生成线性阵列。
清除时,源零部件和方向 1 生成的所有实例在第二方向中阵列。
要阵列的零部件
要阵列的零部件 指定源零部件。
要覆盖的实例
跳过的实例 跳过您在图形区域中选择的阵列实例。
要跳过实例,请单击跳过的实例。在图形区域中,粉色的选择球形显示在阵列实例上。当您将鼠标悬停在每个阵列实例上时,指针将变为 ,并且此时将显示阵列实例的坐标。单击选择球形,然后单击跳过实例
要恢复跳过的实例,请单击选择球形,然后单击撤消跳过实例
选择此配置 所有配置 指定配置 ,以将跳过的实例应用到所选配置。
修改的实例 指定修改的实例。
要修改实例,请单击修改的实例 。在图形区域中,粉红色选择球形显示在阵列实例上。对于修改的实例,选择球形为绿色。单击选择球形,然后单击修改实例
在标注中,修改以下选项的值:
与源的距离
指定与源零部件之间的绝对值。仅使用正值。
从标称等距
指定与选定实例的标称位置之间的相对值。
实例的标称位置是修改前实例的位置。您可以指定正值和负值。对于负值,与种子的绝对距离必须为正。
选项
同步柔性子装配体零部件的移动 当您移动源柔性子装配体中的零部件时将移动阵列实例中的零部件,反之亦然。
此选项在您阵列柔性子装配体时非常有用。
将阵列零部件的配置同步到源 阻止对所有配置的阵列实例配置的更改。
选择此选项可能会更改某些阵列零部件实例以匹配源零部件的配置。
