文件准备助手对话框
在将文件保存到 3DEXPERIENCE Platform 之前,可以使用文件准备助手来评估文件是否存在常见问题。
SOLIDWORKS 提供有关模型中常见问题的信息,如重复文件名、缺少文件参考和缺少配置参考。
如果您启用 Design with SOLIDWORKS 应用程序,则此信息适用于 SOLIDWORKS。
要使用文件准备助手评估 SOLIDWORKS 文件:
  1. 在 SOLIDWORKS 中,单击工具 > 文件准备助手
  2. 在对话框中,单击添加文件夹
  3. 浏览文件夹对话框中,选择相应文件夹,然后单击确定
  4. 备份和日志下,选择以下文件夹:
    • 选择要在其中创建备份的文件夹
      将修改后的文件的副本存储到备份文件夹中。
    • 选择要在其中创建日志文件的文件夹
      存储因评估而创建的日志文件和 HTML 分析结果文件。
  5. 选项下,选择要评估的项目:
    将文件名中的前导/尾随空格替换为“__” 将文件名中的前导或尾随空格替换为下划线“_”。
    检测重复文件并提示合并 搜索重复文件。
    找到重复文件时,将打开合并重复项对话框。
    选择选项:
    • 文件名匹配
      检查是否有相同的文件名。
    • 文件名和配置名称匹配
      检查是否有相同的文件名、配置名称和配置数。
    • 文件名和文件创建时间戳不匹配
      检查是否有相同的文件名和文件创建时间戳。
    将文件名扩展为至少三个字符 当文件名只有一个或两个字符时,将下划线“_”添加到文件名。
    3DSearch 要求文件名中至少有三个字符才能为文件编制索引。
    检测 3DInterconnect 参考 标识具有 3DInterconnect 参考的文件,并在日志文件中列出文件。
    不会对 SOLIDWORKS 文件进行任何更改。
    检测缺少的文件参考 标识缺少的文件参考并在日志文件中提供详细信息。
    如果文件在上次保存模型后移动过,将为移动的文件生成缺少文件警告。
    检测缺少的配置参考 标识缺少的配置参考并在日志文件中提供详细信息。
    检测过时的配置数据 列出了有关过时配置的信息。如果您删除配置而不重建模型,可能会发生这种情况。重建文档,然后再将其保存到 3DEXPERIENCE Platform。
    检测文件是否更新以实现 3DEXPERIENCE 兼容性 对所选文件运行兼容性检查,验证文件是否已更新到新的 3DEXPERIENCE Configuration Manager。
    要自动更新文件以实现 3DEXPERIENCE 兼容性,请单击 工具 > 选项 > 系统选项 > 3DEXPERIENCE Integration ,然后选择更新 SOLIDWORKS 文件以与 3DEXPERIENCE Platform 兼容。详细信息请参阅3DEXPERIENCE 集成选项
    要手动更新文件以实现 3DEXPERIENCE 兼容性,请在 FeatureManager 设计树中打开模型,右键单击顶层项目并选择更新以实现 3DEXPERIENCE 兼容性。详细信息请参阅更新模型以实现 3DEXPERIENCE 兼容性
    检查自定义属性值 标识属性映射将因数据类型不匹配而失败的文件。
    要添加自定义属性检查:
    1. 选择检查自定义属性值
    2. 单击自定义属性检查
    3. 在对话框中,为 SOLIDWORKS 自定义属性名称添加 SOLIDWORKS 自定义属性的名称。
    4. 已映射属性数据类型选择一个选项。
    5. 单击确定
  6. 单击开始
    文件准备助手会自动执行附加检查。
    附加检查 说明
    更新文件扩展名 将具有旧文件格式扩展名(.prt.asm.drw)的文件更新为最新的文件扩展名(.SLDPRT.SLDASM.SLDDRW)。
    配置数 计算配置数并在日志文件中显示该信息。
    文件版本 检查 SOLIDWORKS 2021 之前的文件。
    软件会在日志文件文件夹中创建结果的 HTML 文件。
  7. 在将模型保存到 3DEXPERIENCE Platform 之前,查看分析结果,了解有关潜在问题的相关信息。
    要显示所需数据,请单击统计数据(如上所示)或警报(如下所示)。
    要从 HTML 分析中将单个报告下载为 CSV 文件,请单击报告旁边的
