一般設定位於產生檢查專案 PropertyManager 的第一頁。 在一般設定中,您可以指定與零件、文件及特性相關的資訊。
屬性
零件名稱、零件編號及零件修訂版 |
輸入零件資訊,或按一下屬性名稱以選擇工程圖的自訂屬性、模型的自訂屬性或模型組態特定的模型。 |
文件名稱、文件編號及文件修訂版 |
輸入文件資訊,或按一下屬性名稱以選擇工程圖的自訂屬性、模型的自訂屬性或模型組態特定的模型。 |
Vendor |
工作編號 |
自訂屬性
如果您在 SOLIDWORKS 工程圖或模型中使用自訂屬性,可以連結至自訂屬性。
名稱 |
輸入自訂屬性名稱。 當您產生新的專案範本時,即會儲存自訂屬性。 |
值 |
輸入自訂屬性的值。 按一下 + 以選擇工程圖的自訂屬性、模型的自訂屬性或模型組態特定的模型。 |
加入 |
刪除 |
特性資訊
開始編號 |
指定開始零件號球編號。 |
排序 |
指定零件號球排序次序。 |
分類 |
指定零件號球分類,例如重大、主要、次要或偶發性。 |
擷取 |
- 自動。 根據您指定的擷取設定,自動擷取特性。
- 手動。 將零件號球套用至您選擇的特性。 零件號球係按其選擇順序編號。
若要手動加入特性,請按一下加入特性 (SOLIDWORKS Inspection 工具列),然後按一下每個要檢查的特性。
為每個副本產生 |
若特性的數量超過一,則產生個別副本。 輸入至檢查報告時,系統會為每個副本產生單獨一列。 |
自動零件號球 |
自動將零件號球加入工程圖。 清除後,此選項可節省大型工程圖的繪製時間,因為每次修改後不用重新產生零件號球。 按一下加入/編輯零件號球 ,在您完成變更後將零件號球加入工程圖中。
防止自動重新編號 |
可讓您加入或移除零件號球,而不影響剩餘零件號球的編號。 如果您移除零件號球,即會從順序中移除其編號,不會影響其他零件號球編號。
如果您加入新特性,這些特性便會加入零件號球編號順序的尾端。
取樣
根據要檢查的批量大小,以及專案的層級、類型與(可接受的品質等級),選擇適當的值。 取樣標準會根據統計取樣的 ANSI Z1.4 標準而定。
