射出單元設定 - 流率曲線設定
控制在充填模穴時的流率,做法是根據體積控制或時間控制來定義流率曲線
流率曲線設定
  體積控制 (絕對控制)/以機器流率上限為根據 您可以控制流率螺桿速度的變化 (以充填模穴體積百分比或螺桿位置表示)。 根據預設,您可以輸入五個資料配對組。 您可以在切割數中增加資料配對組的數目。
流率 (cc/秒) 或 (in3/秒)
指定體積流率。
流率 (%)
參考射出率百分比來指定流率。 舉例來說,如果參考射出率 (cc/s) 是 350,且您輸入的流率為 80%,則實際流率是 280。
螺桿進給速度
螺桿直徑共同用來計算流率 (流率 = 螺桿速度 * 螺桿剖面區)。
螺桿位置
螺桿初始位置共同定義遞送到模穴的材料體積。
體積 (%)
填充模穴體積的百分比。 請在上一個表格項目中輸入 100% 的值。
  • 如果流率取決於螺桿位置,請指定螺桿初始位置。
  • 如果您將流率定義為參考射出率的百分比,請指定參考射出率 (cc/秒)
  • 如果流率取決於螺桿速度,請指定螺桿直徑
  時間控制 (相對控制)/以充填時間為基準 指定相對流率的基本資料,對應充填時間或總充填時間百分比的基本資料。
充填時間 (秒)
顯示流動設定 PropertyManager 中的充填時間。 您可以用絕對值 (時間秒數) 或相對值 (時間百分比) 來輸入充填時間的基本資料。
流率 (%)
您在表格中輸入的流率 (%) 值,是相對於彼此來解譯。 舉例來說,如果有兩個資料點的流率值分別為 10% 和 30%,則第二個資料點的流率,是第一個流率值的三倍。 SOLIDWORKS Plastics 會計算每一個資料點的實際體積流率,以滿足模穴的指定相對基本資料和充填時間。
  套用
將目前的設定套用於流率曲線。
您必須按一下套用以啟用設定。
  輸出 流率曲線設定輸出至 .csv 檔案。
  確定 即會套用流率曲線設定並關閉平面。
您必須按一下確定以啟用設定。
  取消 忽略流率曲線設定並關閉平面。
