射出單元設定 PropertyManager - 保壓標籤 射出單元設定 PropertyManager 的保壓標籤會顯示射出程序的保壓階段設定。 保壓階段的目標是新增更多塑料至充填模穴,進而彌補零件收縮的狀況,並減少外部凹痕。 若要開啟射出單元設定 PropertyManager: 在 PlasticsManager 的射出單元 之下,用滑鼠右鍵按一下所需單元定義,然後按一下設定 。 壓力曲線設定 壓力曲線設定 指定保壓壓力隨時間變化的行為曲線,以充分保壓模穴。 您可以根據保壓時間控制保壓壓力的變化,以百分比或以絕對值表示。根據預設,整體保壓時間分為五個部分。 指定更多或更少部分以取得必要的過程控制。 機器壓力控制 (絕對控制) 根據總保壓時間,以絕對值指定保壓壓力。 此操作由機器控制,或以現行機器最大射壓 (於填充標籤中定義) 的百分比表示。 相對於填充結束時的壓力 (相對控制) 根據填充結束時的壓力,將保壓壓力指定為百分比。 分佈時間 將時間值指定為絕對時間或保壓時間的百分比。 套用 將目前的設定套用於保壓壓力分佈的曲線。 此曲線控制保壓壓力階段。 您必須按一下套用以啟動設定。 輸出 將壓力曲線設定輸入至 .csv 檔案。 確定 套用壓力曲線設定,然後關閉窗格。 您必須按一下確定以啟動設定。 取消 忽略壓力曲線設定,然後關閉窗格。 保壓時間 指定在保壓的第一個階段期間,會在模具中的熔流冷卻收縮時將壓力施加於射出位置。 SOLIDWORKS Plastics 會根據零件幾何和材料屬性計算預設值。 保壓時間是保壓切換點和保壓終點之間的間隔時間。 控制類型會在保壓切換點之後變更為壓力控制,而入口的壓力分佈會以保壓時間和射出壓力為根據。 如果塑料流率變成接近零,保壓階段會自動結束,而任何剩餘的保壓時間均會加入純冷卻時間。 當零件質量的變化率低於每秒 0.01% 時,則流率會被視為近乎零。 純冷卻時間 定義壓力從射出位置移除的時間,而凍結完成時只會計算零件的溫度。 冷卻階段的預設時間會根據材料資料中提供的射出溫度來估計。當零件達到射出溫度時,固化層的厚度已足以射出。 零件核心可能仍是熔化狀態,而且會在離開模具時冷卻以達到環境溫度。 殘餘應力計算 計算零件在從熔膠溫度冷卻至玻璃轉換溫度時發展出來的剩餘應力。 發展出殘餘應力是因為在模型成形期間,黏彈性聚合物材料發生不一致的冷卻和壓力變化。 含有高殘餘應力的零件可能會斷裂,或在模型成形後承受其他實體變更。 填充後的壓力分佈 保壓後的壓力分佈 上層主題射出單元
