Pracovní postupy v Prostep EDMD
Než budete pokračovat v pracovních postupech, zadejte možnosti v části Možnosti CircuitWorks – Prostep EDMD:
  • Vyberte možnost Použít Prostep EDMD.
  • V nastavení Číst a zapisovat verzi Prostep vyberte možnost v 3.0.
  • V nastavení Sdílená složka určete, kde se mají sdílet soubory Prostep EDMD mezi softwarem CircuitWorks a aplikací ECAD. Ujistěte se, že máte oprávnění k zápisu pro tuto složku.
  • Vyberte možnost V komunikaci IDX použít datum ve stylu GMT.
  • (Volitelně) Vyberte možnost Animovat změnu v náhledu při výběru ze stromu.
  • (Volitelně) Vyberte Opačný směr otáčení součástí na spodní straně desky. Po vypnutí této možnosti se součást neotáčí – přejde na spodní stranu desky místo na horní, jako zrcadlový obraz součásti.
  • (Volitelně) Vyberte možnost Kontrolovat změny provedené v SOLIDWORKS před použitím změn z ECAD.
Existují tři typické pracovní postupy pro návrháře v softwaru SOLIDWORKS s použitím souborů Prostep EDMD:
  • Odeslání informací o souboru Prostep EDMD pro novou desku návrháři ECAD:
    1. Návrh nové desky v systému SOLIDWORKS a její export do nástroje CircuitWorks nebo otevření existujícího souboru ECAD v nástroji CircuitWorks.
    2. Uložení dat ECAD jako soubor Prostep EDMD 3.0 Baseline File (*.idx).
    3. Odeslání souboru ECAD návrháři ECAD buď pomocí synchronizace se sdílenou složkou, nebo zasláním souborů e-mailem.
  • Odeslání navrhovaných změn v návrhu PCB návrháři ECAD přes soubor Prostep EDMD:
    1. Úprava návrhu PCB v systému SOLIDWORKS a jeho export do CircuitWorks.
    2. Odeslání navrhovaných změn do návrhu PCB vašemu návrháři ECAD přes soubor Prostep EDMD, buď pomocí synchronizace se sdílenou složkou, nebo zasláním souborů e-mailem.
  • Import souboru Prostep EDMD se změnami navrženými návrhářem ECAD, schválení nebo zamítnutí těchto změn a zaslání těchto rozhodnutí zpět návrháři ECAD:
    1. Otevření souboru Prostep EDMD v nástroji CircuitWorks.
    2. Zobrazení dialogového okna Zpráva EDMD s poznámkami z návrháře ECAD.
      Změny ECAD v návrhu PCB se zobrazí ve stromu změn CircuitWorks. Případně můžete kliknout pravým tlačítkem na uzel poslední změny ve stromu změn a výběrem možnosti Zpráva EDMD zobrazit poznámky ke změnám od návrháře ECAD.
    3. Přijetí nebo zamítnutí navržených změn.
    4. Tvorba modelu v systému SOLIDWORKS.
    5. Odeslání výsledků kontroly návrháři ECAD, buď pomocí synchronizace se sdílenou složkou, nebo zasláním souborů e-mailem.
    6. Na základě souboru odpovědi CircuitWorks se odmítnuté změny znovu zobrazí v systému ECAD.
Tyto pracovní postupy jsou integrovány s možnostmi, které nastavíte v okně Možnosti CircuitWorks > Prostep/EDMD.
Při každé synchronizaci dat Prostep EDMD s vaším návrhářem ECAD budete dotázáni, zda chcete přidat vzkazy vysvětlující vaše rozhodnutí a navrhované změny.
