Ve studii tlakových nádob odděluje a linearizuje napětí povrchové vrstvy a napětí v ohybu mezi dvěma místy v obrázku řezu napětí.
Linearizace napětí odděluje ohyb a napětí povrchové vrstvy pro modely objemové sítě. U skořepin můžete vytvořit obrázek napětí povrchové vrstvy a napětí v ohybu samostatně.
PropertyManager Linearizovat napětí otevřete tak, že spustíte studii tlakové nádoby a definujete rovinný obrázek řezu napětí. Klepněte pravým tlačítkem na obrázek napětí a vyberte příkaz Linearizovat.
Možnosti
Umístění
Vyberte dvě umístění v řezu modelu určující čáru, podél které jsou hlášena napětí. Dvě umístění musí náležet různým prvkům stejného tělesa. Referenční body nejsou platným výběrem u cesty linearizace napětí.
Počet mezilehlých bodů
Definuje rozlišení grafu podél čáry. Software pomocí interpolace napětí mezi prvním a posledním bodem zjistí napětí v mezilehlých bodech. Všechna umístění na cestě linearizace napětí (včetně mezilehlých bodů) musí náležet ke stejnému tělesu. |
Vypočítat
Vypočítá napětí povrchové vrstvy a ohybu ve vybraných místech a mezilehlých bodech.
Výsledky napětí ve dvou vybraných bodech jsou uvedeny v globálním souřadném systému. Úplný rozsah výsledků, včetně mezilehlých bodů, můžete zobrazit pomocí voleb Možnosti zpráv, které jsou popsány níže.
Možnosti zprávy
Shrnutí výsledků |
Tabulka uvádí linearizovaná napětí (povrchová vrstva, ohyb a povrchová vrstva + ohyb) a vrcholová napětí u šesti složek napětí, Von Mises a intenzitu napětí (napětí Tresca). Software informuje o šesti složkách napětí (tenzor napětí) v každém bodě na základě místního souřadného systému definovaného linií klasifikace napětí (SCL). Čára SCL je orientovaná kolmo ke střednicovému tloušťky stěny. -
N: Kolmý vektor nebo severo-jižní směr
- T: Tangenciální vektor z vnitřní k vnější stěně
- V: Vektor objímky kolmý k rovině řezu
Viz také téma nápovědy: Linearizace výsledků napětí (studie tlakové nádoby) |
Uložit jako čidlo
Uloží souřadnice dvou bodů umístění jako čidla. |
Uložit
Uloží výsledky do souboru CSV aplikace Excel nebo textového souboru TXT. Soubor CSV obsahuje všechny součásti napětí v globálním souřadném systému a v souřadném systému SCL. |
Obrázek
Vytváří obrázky šesti součástí napětí, které ukazují kolísání napětí napříč tloušťkou stěny. |
Uložte data a zobrazte zprávu
Uloží a zobrazí výsledky ve zprávě. |
