Křivka vývoje zatížení
Dialogové okno Křivka vývoje zatížení umožňuje definovat křivku vývoje zatížení, kterou lze použít u události únavy s proměnnou amplitudou.
Pomocí položky Měřítko ve správci PropertyManager Přidat událost (Proměnná) propojíte amplitudu se zatížením použitým ve studii.
Informace o křivce Nastavuje název a typ křivky.
  • Název. Nastavuje název křivky.
  • Typ. Nastavuje typ křivky:
    Pouze amplituda
    Definuje křivku jedním sloupcem dat představujících amplitudu. Tuto volbu nepoužívejte v případě, že studie má více událostí únavy s různými vzorkovacími frekvencemi nebo časy spuštění.
    Dávka vzorku a amplituda
    Definuje křivku jedním sloupcem dat představujících amplitudu a zadanou hodnotou rychlosti vzorkování v sekundách. Tuto volbu nepoužívejte v případě, že studie má více událostí únavy s různými časy spuštění (časovými posunutími).
    Čas a amplituda
    Definuje křivku dvěma sloupci dat představujícími dvojice času a amplitudy. Tato volba umožňuje přesné ovládání časování více událostí.
Data křivky Nastavuje jednotky a uvádí data křivky.
  • Tabulka dat křivky. Zadejte dvojice hodnot X (čas) a Y (amplituda) nebo pouze Y podle vybraného typu křivky.
  • Náhled. Zobrazí graf aktuálních dat v tabulce.
    Tabulku lze vyplňovat pomocí kopírování a vkládání.
  • Získat křivku. Importuje data křivky z knihovny křivek.
    Dialogové okno Křivky funkcí umožňuje import textových souborů obsahujících data. Křivka se zpřístupní a je ji možné použít jako událost únavy s proměnnou amplitudou. Textový soubor musí mít určitý formát.
  • Uložit křivku. Uloží data křivky do souboru.
  • Zobrazit. Zobrazí podrobný graf.
    Křivky vývoje zatížení obvykle obsahují velké množství dat. Doporučujeme, abyste zahrnuli křivky, které chcete použít, do knihovny křivek, aby byly přístupné pro jiné dokumenty a studie. Knihovna křivek softwaru Simulation obsahuje vzorové křivky.
Ruční definování nové křivky vývoje zatížení
Jak ručně definovat novou křivku vývoje zatížení:
  1. Zadejte název křivky.
  2. V nabídce Typ vyberte položku Pouze amplituda, Dávka vzorku a amplituda nebo Čas a amplituda.
  3. Pokud vyberete položku Dávka vzorku a amplituda, zadejte dávku vzorku.
  4. Vyplňte tabulku. Pokud jste vybrali volbu Čas a amplituda, je nutné vyplnit dva sloupce. Jinak je nutné vyplnit pouze druhý sloupec (amplitudu).
  5. Chcete-li křivku uložit pro další použití, klepněte na položku Uložit křivku, zadejte název a cílovou složku pro soubor knihovny křivky a klepněte na tlačítko Uložit.
  6. Klepněte na OK.
