Křivka teploty Dialogové okno Křivka teploty umožňuje vytvořit nebo importovat křivku teploty pro definování teplotně závislých hodnot pro přechodové teplotní studie. Definujete dvojice X a Y. Hodnota X představuje teplotu a Y představuje násobitel přidruženého množství. Pomocí křivek času můžete následovat následující hodnoty jako funkce času: Součinitel konvekce Síla tepla Proud tepla Vyzařování Nadřazené témaKřivky funkcí Zobrazení křivky knihovny Vytvoření nové knihovny křivek nebo upravení existující knihovny Formát externího souboru pro data křivky Křivka času Křivka vývoje zatížení Frekvenční křivka Konvekce Definice mezní podmínky konvekce Definování křivky teploty Jak definovat křivku teploty: Ve správci PropertyManager teplotního zatížení v teplotní studii klepněte na položku Použít křivku teploty a potom na položku Upravit. V dialogovém okně Křivka teploty: Do pole Informace o křivce napište Název pro křivku teploty. Nastavte Jednotky pro sloupec X (teplota). Hodnoty Y jsou bezrozměrné, protože jde pouze násobitele množství zadaného ve správci PropertyManager pro přidružené teplotní zatížení nebo uchycení. Upravte data křivky podle potřeby. Chcete-li přidat řádek, poklepejte na libovolnou buňku ve sloupci Body. Chcete-li odstranit vybrané řádky, klepněte pravým tlačítkem na výběr a vyberte příkaz Odstranit nebo stiskněte klávesu Delete. Chcete-li křivku uložit pro další použití, klepněte na položku Uložit křivku, zadejte název a cílovou složku pro soubor dat křivky a klepněte na tlačítko Uložit. Program přidá k názvu souboru příponu .cwcur. Zadanou křivku lze použít v jiných dokumentech. Klepněte na OK. Chcete-li zobrazit skutečné hodnoty zadaného zatížení/uchycení, klepněte ve správci PropertyManager pod položkou Variace postupem času na položku Zobrazit. Uzavřete okno grafu. Import existující křivky teploty Jak importovat existující křivku teploty: Ve správci PropertyManager zatížení nebo uchycení v přechodové teplotní nebo nelineární studii klepněte na položku Použít křivku teploty a potom na položku Upravit. V dialogovém okně Křivka teploty klepněte na položku Získat křivku. V dialogovém okně Křivky funkcí: Vyberte požadovaný soubor databáze křivek (*.cwcur). Všimněte si, že importovaná křivka se zobrazí pod položkou Křivka teploty v okně Knihovna křivek. Pod položkou Knihovna křivek klepněte na název křivky času, kterou jste právě importovali. Data křivky se zobrazí v dialogovém okně. Podle potřeby můžete upravit data křivky; potom klepněte na tlačítko OK. V dialogovém okně Křivka teploty klepněte na tlačítko OK.
