Výchozí možnosti - interakce
Specifikuje výchozí nastavení pro interakce na globální úrovni pro nové simulační studie.
Specifikování nastavení pro interakce na globální úrovni pro nové studie:
  • Klikněte na položky Simulace > Možnosti. Na kartě Výchozí možnosti klikněte na položku Interakce.
Typ globálních interakcí
Simulace uplatní spojené nebo kontaktní interakce na odpovídající geometrické entity, které se zpočátku nedotýkají, na základě zadaných vůlí. Tato nastavení zajišťují, že lze spouštět simulace i u modelů s mírně nedokonalými geometriemi. Výchozí vůle lze upravit tak, aby lépe vyhovovaly vašim modelům.
Globální nastavení u interakcí pro odpovídající geometrické entity se promítají do definic interakcí součástí a místních interakcí.
Lineární statická studie Specifikuje typ globálních interakcí pro lineární statické studie: Spojení, Kontakt nebo Volné.
Vlastnosti
Rozsah mezery pro spojení: Určuje maximální vůli, která umožňuje u geometrické entity vznik interakce spojení. Výchozí hodnota je 0,01 % charakteristické délky modelu. Geometrické entity, které mají vůle větší než tato hodnota, se nespojí na globální úrovni.
Zahrnout hranu skořepiny – plocha objemu / plocha skořepiny a páry hran (pomalejší) Vytvoří sady spojených kontaktů hrana-hrana pro páry hran nacházející se v přípustných mezích pro vytvoření spojení.
Platné páry hran skořepin nebo plechových těl, u nichž lze vytvořit spojení:
  • Rovné, rovnoběžné a neprotínající se hrany skořepin (nebo téměř rovnoběžné v rámci jednoho stupně tolerance).
  • Kruhové hrany, které mají totožný poloměr, jsou soustředné a nepřesahují se s jinými.
  • Hrany skořepiny (rovné nebo obloukové) spojené s plochou tělesa nebo skořepiny (rovinná nebo válcová).
Rozsah mezery pro kontakt: Určuje maximální vůli, která umožňuje u geometrické entity vznik kontaktu. Výchozí hodnota je 10 % charakteristické délky modelu.
Stabilizovat plochu, pokud je mezera: Aplikuje malou tuhost na kvalifikované oblasti, aby řešitel mohl překonat problémy s nestabilitou a spustit simulaci. Software aplikuje stabilizaci kontaktu na geometrie, které mají počáteční vůli do mezní hodnoty 1 % charakteristické délky modelu.
Součinitel tření Specifikuje součinitel statického tření pro globální podmínky kontaktu. Přípustný rozsah součinitele tření je od 0 do 1.
Síly statického tření se vypočítávají vynásobením normálních sil generovaných v místě kontaktu podle daného součinitele tření. Směr síly tření je opačný ke směru pohybu.
U místních kontaktů zadejte součinitel tření do nástroje PropertyManager Místní interakce.
Upřesňující
Vynutit společné uzly mezi dotýkajícími se ohraničeními Vynutí spojitost sítě na dotýkajících se ohraničení různých těl u sestav a vícetělových dílů. Součásti, které se dotýkají sítě jako jednoho těla.
Vytváření kontaktu Určuje vytváření globálního kontaktu. Oba typy vytváření kontaktu chrání před kolizemi mezi zdrojovými a cílovými geometrickými entitami, ale umožňují jim pohybovat se od sebe navzájem.
Plocha na plochu
Tato výchozí možnost je přesnější, ale pomalejší. Viz také téma Kontakt Plocha na plochu.
Uzel na plochu
I když je možnost Plocha na plochu obecně přesnější, možnost Uzel na plochu nabízí lepší výsledky v případě, že je kontaktní oblast mezi dvěma plochami velmi malá nebo představuje pouze čáru nebo bod. Viz také téma Kontakt Uzel na plochu.
Vytváření spojení Určuje vytváření globálního spojení pro těla, která vytvářejí sítě nezávisle na sobě.
Plocha na plochu
Tato výchozí možnost je přesnější, ale pomalejší. V případě zjednodušené 2D studie použije řešič spojený kontakt hrana na hranu.
Uzel na plochu
Tuto volbu vyberte, pokud máte problémy s výkonem při řešení modelů s komplikovanými kontaktními povrchy. V případě zjednodušené 2D analýzy použije program spojený kontakt uzel na hranu.
Faktor měřítka tuhosti při kontaktním postihu Určuje faktor měřítka pro penalizaci tuhosti u kontaktu použitého v lineární statické studii.
Chcete-li dosáhnout přesného řešení lineárních statických studií s kontaktními interakcemi, použijte faktor měřítka pro penalizaci tuhosti 1.0.
Chcete-li vyhodnotit iterace návrhu a celkové chování modelu, zadejte hodnotu nižší než 1,0, abyste získali přibližné řešení rychleji.
