Postup vytvoření vlastního materiálu
Pokud si chcete vytvořit vlastní materiál, začněte s existujícím materiálem podobným materiálu, který chcete vytvořit.
Pro přizpůsobení materiálu nakopírujte materiál do vlastní knihovny a změňte vlastnosti kopie:
  1. V dokumentu dílu klikněte pravým tlačítkem na Materiál ve stromu FeatureManager a vyberte Upravit materiál.
  2. Ve stromě materiálu zvolte materiál, který slouží jako základ pro uživatelský materiál.
    1. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte Kopírovat, nebo stiskněte Ctrl + C pro nakopírování materiálu do vyrovnávací paměti.
    2. V materiálovém stromě zvolte kategorii v uživatelské knihovně. Můžete použít knihovnu uživatelských materiálů nebo knihovnu, kterou jste vytvořili.
      Vlastní materiály můžete přidávat pouze do kategorií v knihovně Vlastní materiály, nikoli přímo do složky Vlastní materiály. Chcete-li vytvořit novou kategorii, klepněte pravým tlačítkem na položku Vlastní materiály a vyberte příkaz Nová kategorie.
      Když uložíte vlastní materiál do vlastní knihovny materiálů, uloží se a bude možné upravovat pouze vlastnosti zdrojového materiálu, na kterém je vlastní materiál založen.
    3. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Vložit nebo stiskněte Ctrl + V.
    4. Volitelně přejmenujte materiál. Klikněte pravým tlačítkem na materiál a vyberte Přejmenovat.
  3. Upravte požadované vlastnosti materiálu a klikněte na Uložit.
  4. Volitelné: Klikněte na Použít pro použití nového materiálu na aktuální díl.
    Potřebujete-li upravit vlastnosti vlastního materiálu, který nebyl obsažen ve zdrojovém materiálu, postupujte takto:
    1. Ve stromu SOLIDWORKS FeatureManager klikněte pravým tlačítkem myši na Materiál a vyberte možnost Upravit materiál.
    2. V dialogovém okně Materiál vyberte vlastní materiál, který chcete upravit.
    3. V nastavení Typ modelu vyberte možnost Všechny typy modelu.
    4. Upravte požadované vlastnosti materiálu.
    5. Klikněte na tlačítko UložitZavřít.
Vložení dat Sustainability do vlastního materiálu
Analýzu sustainability (udržitelnosti) s vlastním materiálem lze provést tak, že ho spojíte s materiálem z výchozí databáze materiálů SOLIDWORKS s podobnými vlastnostmi. Analýza se pak provádí za použití vlastností Sustainability (udržitelnost) materiálu SOLIDWORKS.
Jestliže nemá materiál SOLIDWORKS definovanou hodnotu Sustainability, můžete ho zkopírovat do složky Vlastní materiály a propojit s materiálem v databázi materiálů SOLIDWORKS.
  1. Ve stromu FeatureManager klikněte pravým tlačítkem na Materiál a vyberte Upravit materiál.
  2. V levém panelu dialogu Materiál zvolte vlastní materiál.
  3. Na záložce Vlastnosti klikněte vedle možnosti Sustainability na možnost Vybrat.
  4. V dialogovém okně Informace o shodné sustainability vyberte materiál, který je nejvíce podobný vašemu vlastnímu materiálu.
    Jsou uvedeny pouze materiály se spojením k databázi Sustainability.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
    Spojený materiál se zobrazí v Sustainability.
  6. Klikněte na Použít a poté na Zavřít.
