Nominální průměr
Pro roury, trubky, elektrické instalace a uživatelem definované kruhové tvarovky: Nominální průměr čela. Tato kóta odpovídá kótě NominálníPrůměr@SkicaFiltrů v trubkových či rourových dílech. Pokud má tvarovka pouze jednu konfiguraci, můžete: - Zadejte hodnoty.
- klepnout na Vybrat trubku (nebo Vybrat rouru), potom vyhledat trubku nebo rouru a vybrat konfiguraci, která má používat nominální průměr.
Pokud má tvarovka několik konfigurací, v konfigurační tabulce určete průměry, pomocí záhlaví sloupce Průměr@BodS<n>.
Pro elektro spojky: K výpočtu přibližné velikosti trasy kabelu nebo vodiče použijte nominální průměr. Po přidání kabelů nebo vodičů do trasy můžete upravit velikost.
Výška |
Určuje výšku a šířku elektrického vedení, kabelových lávek a uživatelem definovaných tras s obdélníkovým průřezem. |
Šířka |
Vybrat z dílu |
Konfigurace základu
Vyberte konfiguraci podle velikosti součásti tak, aby odpovídala tvarovce.
Tloušťka plochy
Nastaví standardní průměr nebo hodnoty výšky a šířky z dílu.
Zarovnání |
Přepnout umístění čepu1
(Jen pro čtení.) Závisí na konfiguraci.
Délka koncovky
Určuje výchozí délku koncovky tak, aby přesahovala za spojku nebo tvarovku při vložení do trasy. Je-li hodnota nastavena na 0, software použije koncovku délky 1,5 x větší než průměr trasy. Délku koncovky můžete nastavit v konfiguračních tabulkách pomocí parametru Délka koncovky@BodS<n>. V případě plochých kabelů a ohebných kabelů ponechejte délku koncovky na nule, nebo nastavte její hodnotu větší než polovina šířky kabelu, abyste mohli správně vytvořit ohyby v blízkosti konektoru. |
Minimální rovná délka
(Pouze pro trubice) Určuje minimální délku rovné trubice požadované na začátku a na konci trasy. V konfiguračních tabulkách můžete nastavit minimální rovnou délku pomocí parametru MinRovnáDélka@BodS<n>. |
Úprava koncové délky
(Pouze pro trubice) Určuje hodnotu pro přidání k řezné délce trubice. V konfiguračních tabulkách můžete nastavit úpravu koncové délky pomocí parametru ÚpravaKoncovéDélky@BodS<n>. Na níže uvedeném příkladu, přizpůsobení délky konce umožňuje výrobci uchytit trubici během ohýbání. Po vytvoření ohybu software ořízne trubku v bodu styku, aby bylo možné přidat tvarovku na konec trasy.
Název pole specifikace |
(Pouze pro trubky a trubice) Filtruje volby pro tvorbu vazby součástí podle odpovídajících specifikací. Volitelné pole v konfigurační tabulce, určené pro díly s více konfiguracemi. |
Hodnota specifikace |
(Pouze pro trubky a trubice) Pokud má tvarovka pouze jednu konfiguraci, zadejte hodnotu asociovanou s položkou Název pole specifikace. Pokud má tvarovka několik konfigurací, v konfigurační tabulce určete hodnoty, pomocí záhlaví sloupce Specifikace@BodS<n>. |
ID portu |
(Pouze pro trubky a trubice) Určuje porty vyznačení trasy zařízení, pokud definujete sestava trasování ze souboru P&ID. Porty trasování zařízení určují spojení trasování. Bez ID portu spojí SOLIDWORKS Routing zařízení z portu s nejbližším průměrem. |
Dodatečná interní délka vodiče
(Pouze pro elektrické trasy) Určuje hodnotu přidanou k řezné délce kabelu, aby bylo započítáno odstranění izolace, ukončení atd. K řezné délce kabelu můžete také přidat procenta prověšení zadáním v Možnostech trasování. Software zvýší vypočítanou řeznou délku kabelu o procento prověšení, aby bylo zahrnuto prověšení, kličky atd, které se mohou vyskytnout při skutečné instalaci.
ID 2D schématického čepu
(Pouze pro elektrické systémy) Toto pole je dostupné pouze pro stávající body spojení. Určuje čísla čepů spojky. Pokud má konektor více kolíků a má pro každé číslo kolíku více bodů spojení, nastaví tato funkce příslušné číslo kolíku. Jde-li o vícekolíkový konektor, který ale má pouze jeden bod spojení, nastaví tato možnost čísla všech kolíků oddělená čárkou (,), např. 1,2,3,4.
(Pouze pro ploché kabely a ohebné kabely) Nastaví šířku kabelu.
(Pouze pro ploché kabely a ohebné kabely) Nastaví tloušťku kabelu.
Vybrat kabel
(Pouze pro ploché kabely a ohebné kabely) Nastaví hodnoty šířky a tloušťky pomocí vybrání plochého kabelu z knihovny kabelů/vodičů.
Zarovnání
(Pouze pro ploché kabely a ohebné kabely) Určuje hranu, se kterou se má zarovnat šířka kabelu.
(Pouze pro plochý kabel.) Přepne stranu přiřazenou jako strana Kolík1, jak je zobrazeno v náhledu. V sestavě kabelu software indikuje umístění položky Pin1 (Kolík1) znázorněnou červeným pruhem podél kabelu.
Převrátit směr přiřazení
Přepne normální směr pro ohebné kabely, žlaby s obdélníkovým průřezem nebo kabelové lávky.
