Vytvořte v Excelu tabulku s odpovídajícími záhlavími sloupců. Pro knihovny kabelů můžete vytvořit názvy sloupců pro knihovny kabelů a knihovny jader. Při vytváření tabulky postupujte podle následujících pravidel: Je nutné zadat všechna záhlaví sloupců. Záhlaví sloupců se liší podle souboru knihovny, který chcete vytvořit. Pro pole záhlaví v souboru Excel můžete použít různé názvy a mapovat při importování souboru Excel tyto názvy na pole záhlaví knihovny.
Pro knihovnu kabelů je potřeba jeden řádek pro definici kabelu a jeden řádek pro každou definici jádra. Pro knihovnu izolace potrubí a trubic můžete vytvořit záhlaví sloupců pro knihovny izolací a knihovny materiálu. Ostatní knihovny vyžadují pouze jeden řádek.
V následujících tabulkách jsou uvedena záhlaví sloupců pro každý typ souboru.
Záhlaví sloupců pro knihovnu kabelů |
Záhlaví sloupců pro knihovnu jader |
Název kabelu |
Outer Diameter |
Název kabelu |
Barva |
Číslo dílu |
Počet jader |
Název vodiče |
Zobrazit barvu |
Popis |
Minimální poloměr ohybu |
Velikost |
Hmotnost na jednotku délky |
Outer Diameter |
Těsnění |
Můžete si zobrazit měrnou jednotku pro Minimální poloměr ohybu a Vnější průměr v Průvodci knihovnou kabelů/vodičů
Když uložíte soubor XML s použitím nástroje Routing Library manager, soubor XML a nástroj Routing Library budou používat stejnou měrnou jednotku.
Záhlaví sloupců pro knihovnu vodičů |
Název vodiče |
Zobrazit barvu |
Číslo dílu |
Popis |
Velikost |
Outer Diameter |
Těsnění |
Barva |
Záhlaví sloupců pro knihovnu součástí |
Číslo dílu |
Seznam čepů |
Název knihovny |
Koncovky |
Název konfigurace |
Vnější průměr součásti |
Popis |
Rozměr |
Záhlaví sloupců pro knihovnu plochých kabelů |
Název kabelu |
Barva |
Číslo dílu |
Zobrazit barvu |
Popis |
Počet vodičů |
Tloušťka |
Šířka |
Záhlaví sloupců pro knihovnu izolace potrubí & trubice |
Záhlaví sloupců pro knihovnu materiálu potrubí & trubice |
ID izolace |
Balení |
ID izolace |
Bod tání |
Název izolace |
Číslo dílu |
Knihovna materiálů SOLIDWORKS |
Výztuž |
Typ izolace |
Aplikace |
Materiál SOLIDWORKS |
Vložit |
Šířka |
Přeskok |
ID materiálu SOLIDWORKS |
Složení |
Tloušťka |
Tvar |
Materiál |
Ztráta žíháním |
Barva |
Roztažení |
Konstrukce |
Lepící páska |
Provozní teplota |
Záhlaví sloupce pro knihovnu elektrické izolace |
ID izolace |
Outer Diameter |
Název izolace |
Barva |
Aplikace |
Číslo dílu |
Náklady |
Popis |
Hustota: |
Knihovna kabelů a vodičů a knihovna izolace definují fyzikální vlastnosti elektrické trasy, která obsahuje kabely, jádra, vodiče a izolaci. Software vypočítá a použije tyto vlastnosti na objemová těla na základě hodnot nastavených v knihovně. Hmotnost si můžete zobrazit v nabídce Fyzikální vlastnosti SOLIDWORKS.
V tomto příkladu se zobrazuje soubor Excel pro kabel se čtyřmi jádry, číslo dílu C1 a čtyřmi jednotlivými vodiči, čísla dílů 9982 až 9985.
V tomto příkladu se zobrazuje soubor Excel pro šest součástí.
