Vytvoření konektoru plochého kabelu
Vložením bodu spojení typu Elektro s dílčím typem Plochý kabel vytvořte díl, který bude sloužit jako konektor plochého kabelu.
Pokud nejprve vložíte data plochého kabelu do knihovny kabelu/vodiče, můžete tato data použít k nastavení některých atributů bodu spojení, než je zadávat ručně do PropertyManageru Bod spojení.
Ukázky konektorů poskytovaných programem najdete na záložce Knihovny návrhů vyhledáním routing\electrical\ribbon cable (vyznačení trasy\elektro\plochý kabel).
Návod na vložení bodu spojení:
  1. Otevřete díl určený jako konektor plochého kabelu.
  2. Klikněte na ikonu Vytvořit bod spojení (panel nástrojů Nástroje vyznačení trasy) nebo na nabídku Nástroje > Vyznačení trasy > Nástroje vyznačení trasy > Vytvořit bod spojení .
  3. Ve správci PropertyManager, v položce Výběry:
    • V poli Vyberte rovinu nebo plochu a bod vyberte bod definující počátek trasy a rovinu k určení směru, ve kterém trasa vychází z konektoru.
    • Jako Vyberte typ trasy vyberte Elektro.
    • Pro Podtyp vyberte Plochý kabel.
  4. V nabídce Parametry:
    • Zadejte velikost plochého kabelu do Šířka kabelu (W) a Tloušťka kabelu (T), nebo klepněte na Vybrat kabel a vyberte plochý kabel z knihovny kabelů/vodičů.
    • Jako Zarovnání vyberte hranu, podle níž se má zarovnat šířka kabelu. Zobrazí se náhled profilu plochého kabelu.
    • Výběrem nebo zrušením výběru možnosti Přepnout umístění čepu1 přepněte stranu určenou jako stranu Čep1, jak je zobrazeno v náhledu. V sestavě kabelu je umístění položky Čep1 znázorněno červeným pruhem podél kabelu.
    • V poli Délka koncovky určete výchozí délku kabelu tak, aby dosahovala za konektor, když je konektor vložen do trasy. Ponechejte délku koncovky na nule, nebo nastavte její hodnotu větší než polovina šířky kabelu, aby mohly být ohyby v blízkosti konektoru vytvořeny správně.
  5. Klepněte na .
    Body spojení mají určený směr. Pokud potřebujete, aby byl kabel ukončen v obou směrech, přidejte dva body spojení - jeden pro každý směr. Do dílu přidejte konfigurace, jednu s uvolněným BodS1 a s potlačeným BodS2 a jednu s potlačeným BodS1 a uvolněným BodS2. Když přetáhnete konektor do sestavy, otevře se dialog, ve kterém můžete vybrat potřebnou konfiguraci.
