PropertyManager Profil svaru
Chcete-li otevřít správce PropertyManager Profil svaru:
V dokumentu výkresu klepněte na Profil svaru Tool_End_Treatment_Annotation.gif (panel nástrojů Popisy) nebo zvolte Insert > Annotations > End Treatment.
Při vkládání svarové housenky zpracování konce do výkresu určete následující vlastnosti.
Parametry
PM_ansi_type.gif Typ ANSI Vytvoří zpracování konce podle normy ANSI.
PM_iso_type.gif Typ ISO Vytvoří zpracování konce podle normy ISO.
PM_distance1.gif Délka svaru 1 (pouze typ ANSI). Nastaví délku zpracování konce pro první hranu.
Délka svaru 2 (pouze typ ANSI). Je-li zrušena volba Stejná délka, nastaví délku zpracování konce pro druhou hranu.
PM_bead_throat_thickness.gif Tloušťka svaru (pouze typ ISO). Definuje zpracování konce pomocí nastavení tloušťky svaru.
PM_bead_leg_length.gif Délka svaru (pouze typ ISO). Definuje zpracování konce pomocí nastavení délky svaru.
select_edges.png Hrany Zobrazí svar nebo dvě hrany, které vytvářejí hranici pro zpracování konce. Musíte vybrat dvě přilehlé hrany. Značka je umístěna do průsečíku hran.
  Zobrazit kóty Na grafické ploše zobrazí hodnoty Délky svaru nebo Tloušťky svaru. Změny kót změní značku.
  Použít vyplnění Zobrazí zpracování konce plnou barvou. Když je výběr této možnosti zrušen, značka představuje čáru.
Vybrané Výběr možnosti zrušen
Použije svarovou housenku na určenou hladinu výkresu.
