- Základní díly v konfiguracích
Konfiguraci základních dílů můžete ovládat pomocí konfigurační tabulky. Tato funkce je k dispozici jen v dokumentech dílů.
- Parametr Barva v konfiguracích
Konfigurační tabulka může obsahovat sloupec pro barvy specifické pro konfiguraci. Hodnotou je 32-bitové celé číslo, které specifikuje hodnoty RGB (červená, zelená, modrá). Pokud nezadáte hodnotu, použije se nula (černá).
- Komentář v konfiguracích
PropertyManager Vlastnosti konfigurace obsahuje pole Komentář, kam můžete zadat informace o dané konfiguraci.
- Konfigurace součásti
Můžete určit, která konfigurace součásti bude použita v různých konfiguracích sestavy.
- Číslo dílu součásti v konfiguracích
Když si vytváříte konfigurace pomocí konfigurační tabulky, program nastaví možnosti v okně PropertyManager nástroje Vlastnosti konfigurace automaticky.
- Stav potlačení součásti v konfiguracích
- Kosmetické závity v konfiguracích
Můžete konfigurovat popisy kosmetických závitů.
- Uživatelské vlastnosti v konfiguracích
- Odvozené konfigurace v konfiguračních tabulkách
Odvozené konfigurace můžete řídit z konfigurační tabulky.
- Popisy v konfiguracích
PropertyManager Vlastnosti konfigurace obsahuje pole Popis, kam můžete zadat popis dané konfigurace.
- Kóty v konfiguracích
- Stavy zobrazení v konfiguracích
Pro každou konfiguraci sestavy nebo dílu můžete vytvořit více stavů zobrazení.Fyzický produkt může mít pouze jeden stav zobrazení.
- Ukončení v konfiguracích
V konkrétních konfiguracích si můžete změnit ukončení vysunutých prvků.
- Rozbalení kusovníku v konfiguraci
Je-li tato konfigurace použita jako podsestava, můžete řídit zobrazení sestavy v kusovníku.
- Vnější vztahy skici v konfiguracích
V konkrétních konfiguracích si můžete nastavit různé vnější vztahy skici.
- Stav potlačení prvku v konfiguracích
- Zkratky pro potlačení položek v konfigurační tabulce
Hodnoty řetězců suppressed a unsuppressed představují platné hodnoty vybraných sloupců konfigurační tabulky. Zkratky pro tyto hodnoty řetězců je možné použít v konfiguračních tabulkách.
- Pevné nebo volné umístění v konfiguracích
Můžete nastavit, zda je umístění součásti v sestavě pevné, nebo volné.
- Globální proměnné v konfiguracích
Můžete konfigurovat globální proměnné.
- Velikosti děr v konfiguracích
Ve správci PropertyManager Specifikace díry můžete nastavit velikost děr Průvodce dírami tak, že klepnete na možnost Konfigurace a vyberete Tato konfigurace, Všechny konfigurace nebo Určit konfigurace.
- Osvětlení v konfiguracích
V konfiguracích můžete potlačit nebo uvolnit (vypnout nebo zapnout) světla.
- Fyzikální vlastnosti v konfiguracích
Hodnoty hmotnosti, těžiště a momenty setrvačnosti v dílech a sestavách můžete konfigurovat.
- Materiály v konfiguracích
Můžete konfigurovat materiály pro díly a těla vícetělových dílů.
- Změnit měřítko prvků v konfiguracích
Můžete nakonfigurovat faktory měřítka X, Y a Z.
- Kóty skici v konfiguracích
V určitých konfiguracích můžete ovládat stav řízení kót skici, a tím i chování svého modelu.
- Roviny skici v konfiguracích
Rovina, na které leží skica, se dá nakonfigurovat prostřednictvím PropertyManager Rovina skici. Jednu skicu můžete umístit na několik rovin v různých konfiguracích.
- Vztahy skici v konfiguracích
Pomocí této funkce můžete řídit stav potlačení vztahů skici pro jednotlivé konfigurace.
- Stav potlačení skici v konfiguracích
- Rozdělení dílů v konfiguracích
Konfiguraci rozdělených dílů můžete ovládat pomocí konfigurační tabulky. Tato funkce je k dispozici jen v dokumentech dílů.
- Tolerance v konfiguracích
- Poznámky uživatele v konfiguračních tabulkách
Konfigurační tabulka může obsahovat další sloupce nebo řádky určené jen pro informace (poznámky, průběžné výpočty apod.).
