Boîte de dialogue Déplacer l'arborescence
La boîte de dialogue Déplacer l'arborescence vous permet de déplacer tout ou partie des structures de fichier et de dossier, y compris les mises en plan associées, vers un autre dossier ou plusieurs dossiers.
Pour afficher la boîte de dialogue:
Sélectionnez le fichier et cliquez sur Outils > Déplacer l'arbre.
Les options Déplacer l'arborescence comprennent :
Destination par défaut
Affiche l'emplacement actuel du dossier du fichier sélectionné. Vous pouvez saisir un nouveau chemin d'accès ou naviguer pour spécifier le chemin de destination.
Définition
Ce groupe est une interface pouvant être rassemblée contenant les éléments suivants :
Inclure simulation Déplace les résultats SOLIDWORKS Simulation associés aux fichiers sélectionnés.
Préserver les chemins relatifs Préserve les chemins des références par rapport au fichier parent déplacé, créant ainsi la structure de dossiers nécessaire. Lorsque vous désactivez Préserver les chemins relatifs, la hiérarchie de dossiers est mise à plat et tous les fichiers référencés se déplacent vers le même dossier de destination que le parent.
Inclure les mises en plan Montre les fichiers de mise en plan associés dans la liste de fichiers pour vous permettre de les inclure au moment de déplacer l'arborescence de référence.
Régénérer les numéros de série dans les cartes Si des numéros de série sont utilisés dans les cartes de données, affecte le numéro suivant dans la séquence. Pour les transformations de type Renommer avec le numéro de série, les mêmes numéros de série utilisés pour nommer les fichiers sont utilisés dans les cartes de données.
Transformer les opérations
Le regroupement affiche toutes les options de conversion au premier niveau de la boîte de dialogue. Les opérations de transformation vous permettent de renommer des fichiers cibles avant de les déplacer.
Les transformations autres que Renommer avec le numéro de série sont cumulatives. Par exemple, vous pouvez ajouter à la fois un préfixe et un suffixe.
Ajouter le préfixe Ajoute le préfixe que vous tapez aux noms de fichiers.
Ajouter le suffixe Ajoute le suffixe que vous tapez aux noms de fichiers.
Renommer avec le numéro de série Remplace les noms de fichiers par des numéros de série.
Disponible seulement si les numéros de série ont été définis dans l'outil d'administration SOLIDWORKS PDM.
Vous pouvez également cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur les fichiers dans la liste et sélectionner Renommer avec le numéro de série ainsi que le numéro de série à utiliser. Si tous les fichiers sélectionnés ont le même numéro de série défini dans le complément SOLIDWORKS, ce numéro de série est en gras et apparaît en premier dans la liste.
Remplacer Remplace les chaînes de texte dans les noms de fichiers ou de dossiers.
Dans la boîte de dialogue Remplacer :
  1. Pour Rechercher, saisissez la chaîne à remplacer.
  2. Pour Remplacer par, saisissez la chaîne de remplacement.
  3. Spécifiez si la modification s'applique à tous les fichiers ou seulement aux fichiers sélectionnés.
  4. Spécifiez si la modification s'applique aux noms de fichiers, aux noms de dossiers ou aux deux.
Affichage du filtre
Vous permet de saisir un texte pour affiner la liste des fichiers affichés. Une liste déroulante de sélection de colonne vous permet de limiter le filtrage à une colonne spécifique, par exemple Nom de fichier ou Toutes les colonnes.
Dans le champ de recherche, saisissez la chaîne à rechercher. Par défaut, le filtre est appliqué à Toutes les colonnes. Vous pouvez développer la liste Toutes les colonnes et sélectionner une colonne spécifique à laquelle appliquer le filtre. Le logiciel recherche le texte que vous entrez, affiche les lignes qui contiennent le texte et met en surbrillance le texte pour faciliter son identification.
Le champ de recherche prend en charge ces caractères génériques : *, ?, %, -, ., "".
*chaîne Affiche les lignes qui contiennent du texte se terminant par la chaîne. La chaîne dans les lignes filtrées est mise en évidence en rose.
chaîne* Affiche les lignes qui contiennent du texte commençant par la chaîne. La chaîne dans les lignes filtrées est mise en évidence en rose.
Au lieu de *, vous pouvez utiliser ? ou %.
-chaîne ou chaîne- Affiche les lignes qui contiennent la chaîne.
Si le tiret est au début, le texte se terminant par la chaîne est mis en évidence en rose. Si le tiret est à la fin, le texte commençant par la chaîne est mis en surbrillance.
"chaîne" Affiche les lignes qui contiennent la chaîne. La chaîne dans les lignes filtrées est mise en évidence en rose.
.chaîne ou chaîne. Affiche les lignes qui contiennent la chaîne et met en évidence la chaîne avec un caractère précédant ou suivant en fonction de la position du point.
Inverser le filtre ou ! Vous pouvez inverser le filtre en cliquant sur ou en saisissant le caractère ! comme préfixe pour le texte dans le champ de recherche.
Les fichiers qui n'incluent pas le texte saisi sont affichés.
Filtre
  • Type de fichier
    • Assemblages
    • Pièces
    • Mises en plan
    • Autres
  • Sélectionné pour déplacement
    • Oui, sélectionné
    • Non, pas sélectionné
  • Nom/chemin modifié
    • Oui, modifié
    • Non, pas modifié
Lorsque vous appliquez le filtre, une icône portant le symbole X apparaît. Cliquez sur l'icône pour désactiver le filtre.
Toutes les colonnes Filtre la liste de fichiers en fonction du texte que vous saisissez et de la colonne que vous sélectionnez. Vous pouvez sélectionner l'une des colonnes suivantes :
  • Nom du fichier
  • Avertissements
  • Version.
  • Extrait par
  • Extrait dans
  • Trouvé dans
  • Chemin du dossier de destination
  • Nom du fichier cible
  • Etat
Ce filtre prend en charge toutes les colonnes personnalisées qui s'affichent dans la liste de fichiers.
Effacer le texte de filtre Supprime tous les filtres. Cette option apparaît lorsque vous saisissez du texte ou sélectionnez une option dans Filtre.
Toolbar Buttons
Avertissement suivant / Avertissement précédent
Dans la liste de fichiers, transfère le focus vers le fichier suivant ou précédent avec un avertissement.
Niveaux Vous permet d'afficher les références de fichier pour la hiérarchie de fichiers entière (Afficher tous les niveaux) ou le premier niveau seulement de la hiérarchie de fichiers (Premier niveau uniquement).
Les paramètres par défaut sont ceux utilisés en dernier.
Vous pouvez également développer ou réduire la hiérarchie à l'aide des commandes et dans la colonne Nom du fichier.
Ouvrir la liste de fichiers Ouvrir tout ouvre une liste de fichiers dans Microsoft Excel.
Ouvrir les éléments visibles ouvre une liste de fichiers visibles dans Microsoft Excel.
Enregistrer la liste de fichiers Exporter tout exporte la liste de tous les fichiers en tant que fichier .txt délimité par des virgules.
Exporter les éléments visibles exporte la liste de fichiers visibles en tant que fichier .txt délimité par des virgules.
Liste de fichiers
Utilisez la liste de fichiers pour :
  • Sélectionner les fichiers à déplacer.
  • Sélectionner les fichiers à renommer à l'aide de transformations.
  • Vérifier les nouveaux noms et chemins de fichiers.
Pour modifier les colonnes affichées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne et sélectionnez les colonnes à afficher ou désélectionnez les colonnes à masquer. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 colonnes basées sur des variables SOLIDWORKS PDM en cliquant sur Plus et en choisissant les variables dans la boîte de dialogue Sélectionner des colonnes.
Vous pouvez trier les colonnes personnalisées et par défaut dans les tables par ordre croissant, décroissant, ou par ordre par défaut en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Le tri des colonnes est utile dans les configurations de données importantes. Si vous procédez au tri d'une colonne dans l'ordre croissant ou décroissant, cette colonne est mise en évidence en vert et une pointe de flèche s'affiche. Lorsque vous triez une colonne dans une table, SOLIDWORKS PDM supprime la hiérarchie de la structure du fichier. Le tri désactive les options Afficher les lignes de l'arborescence et Afficher les commandes de sélection des références.
Faites glisser un en-tête de colonne pour modifier la position d'une colonne.
Type Affiche un aperçu sous forme d'échantillon graphique du fichier lorsque vous placez le pointeur sur l'icône de type de fichier.
Nom du fichier
Affiche les fichiers sélectionnés et les fichiers référencés par ceux-ci. Pour les assemblages, la liste peut comprendre les mises en plan, les pièces, les sous-assemblages et les fichiers SOLIDWORKS Simulation.
Les mises en plan associées peuvent se trouver dans le dossier actuel ou dans tout autre dossier situé dans le coffre-fort. Par défaut, SOLIDWORKS PDM vérifie la présence de mises en plan associées dans l'intégralité du coffre-fort. L'étendue de la recherche varie selon les paramètres administratifs.
Avertissements
Affiche les avertissements tels que Le fichier cible existe déjà, Hors coffre-fort ou Le fichier n'est pas reconstruit qui peuvent bloquer un archivage si votre administrateur a configuré les blocages des avertissements.
Jusqu'à ce que vous spécifiez une nouvelle destination par défaut, l'avertissement Le fichier cible existe déjà s'affiche car les Destination par défaut et Chemin du dossier de destination sont identiques par défaut.
Vous pouvez cliquer sur l'avertissement Le fichier n'est pas reconstruit pour afficher la liste de références nécessitant une reconstruction.
Si votre administrateur ne vous a pas donné les permissions spécifiques au dossier, les avertissements peuvent s'afficher :
Ajouter ou renommer fichier Vous n'avez pas la permission Ajouter ou Renommer pour le dossier cible.
Déplacer le fichier Vous n'avez pas les permissions Déplacer le fichier
Pour localiser rapidement des fichiers avec des avertissements ou des erreurs, utilisez les boutons de la barre d'outils Avertissement suivant et Avertissement précédent ou Ctrl + flèche vers le haut ou flèche vers le bas sur le pavé numérique.
Déplacer Permet de sélectionner les fichiers à déplacer.
Version. Le premier nombre est la version locale (en cache) ou un tiret (-) s'il est localement modifié. Le second chiffre est la version la plus récente située dans le coffre-fort.
Par exemple, 4/6 signifie qu'il s'agit de la version 4 sur 6.
Extrait par Utilisateur qui a extrait le fichier, ou rien s'il n'est pas extrait. Vous pouvez uniquement archiver des fichiers que vous avez extraits.
Lorsque vous pointez avec la souris sur un nom d'utilisateur, une fenêtre contextuelle affiche des informations sur l'utilisateur telles que son état de connexion, le nombre de fichiers extraits et un lien permettant d'envoyer un e-mail à l'utilisateur.
Extrait dans Ordinateur et dossier local où est extrait le fichier, ou rien s'il n'est pas extrait.
Trouvé dans Dossier du coffre-fort contenant le fichier.
Chemin du dossier de destination Affiche le chemin que vous spécifiez dans le champ Destination par défaut. Vous pouvez l'éditer pour changer la destination d'un fichier déplacé.
Lorsque vous placez le pointeur sur le chemin du dossier de destination, le bouton vous permet de choisir une nouvelle destination pour le fichier déplacé.
Nom du fichier cible Affiche le nom du fichier cible après le déplacement.
Par exemple, si vous utilisez des transformations pour renommer des fichiers, le nouveau nom est affiché.
Vous pouvez éditer le nom du fichier cible.
Si vous ne disposez pas des droits d'accès à un fichier, vous ne pouvez pas afficher les informations de ce fichier. Le message d'avertissement Aucun droit d'obtenir la dernière version ou la version jointe s'affiche.
Total sélectionné
Affiche le nombre et le type de fichiers que vous avez sélectionnés pour le déplacement.
L'avertissement indique que d'autres fichiers sont sélectionnés pour le déplacement mais qu'ils n'apparaissent pas dans la liste de fichiers en raison du filtre en cours.
Tout rétablir
Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres des opérations de transformation.
Options du menu contextuel
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans la liste de fichiers pour accéder à ces options de menus :
Colonnes Liste les en-têtes de colonne pour vous permettre de les afficher ou de les masquer.
Les colonnes affichées actuellement sont indiquées par une coche.
Cliquez sur Plus pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des colonnes. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 colonnes supplémentaires en sélectionnant les variables SOLIDWORKS PDM sur lesquelles baser les en-têtes de colonne.
Afficher les commandes de sélection de références Pour les fichiers avec des références (comme les assemblages avec des pièces), active une deuxième case à cocher à droite des fichiers parents.
Utilisez la case à cocher de gauche pour sélectionner ou désélectionner uniquement le fichier parent.
Utilisez la case à cocher de droite pour sélectionner ou désélectionner le fichier parent et toutes ses références.
Si toutes les cases à cocher ne sont pas dans le même état, la case à cocher supplémentaire affiche .
Sélectionner tout Sélectionne tous les fichiers pour vous permettre de sélectionner ou de désélectionner la colonne Déplacer.
Sélectionner les fichiers Affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez spécifier des caractères génériques pour sélectionner un groupe de fichiers. Vous pouvez ensuite, en une seule frappe, sélectionner ou désélectionner les fichiers de la colonne Déplacer.
Afficher les lignes de l'arborescence Ajoute des lignes d'arborescence à la colonne Nom du fichier.
Modifier la taille d'aperçu de l'échantillon graphique Change la taille des vignettes de fichiers à Petite, Moyenne ou Grande. Elle est définie sur Moyenne par défaut.
Lorsque vous sélectionnez la taille dans un tableau, SOLIDWORKS PDM définit la même taille dans les tableaux applicables et dans les onglets. Les vignettes des fichiers autres que SOLIDWORKS peuvent ne pas être claires lorsque vous sélectionnez Moyenne ou Grande.
Déplacer tous les fichiers Sélectionne tous les fichiers dans la colonne Déplacer.
