Lorsque vous exportez un modèle SOLIDWORKS vers CircuitWorks, le logiciel CircuitWorks reconnaît automatiquement et projette l'esquisse SOLIDWORKS ou extrude les fonctions qui sont nommées selon le schéma suivant. De même, lorsque vous importez un modèle CircuitWorks dans SOLIDWORKS, le logiciel SOLIDWORKS spécifie les noms de fonction par défaut selon le schéma suivant.
Lorsqu'un nom d'esquisse ou d'extrusion inclut la sous chaîne de projection répertoriée dans la colonne de gauche de la table suivante, et que vous exportez le modèle vers CircuitWorks, le logiciel CircuitWorks projette la fonction SOLIDWORKS vers la fonction répertoriée dans la colonne de droite. Par exemple, vous pouvez nommer une fonction d'extrusion SOLIDWORKS pour un trou métallisé 4PTH ou PTH 4 et la fonction CircuitWorks correspondante sera interprétée comme un trou métallisé.
La projection de sous chaîne de nom de fonction n'est pas sensible à la casse.
| Sous-chaîne de nom de fonction SOLIDWORKS |
Fonction de carte ECAD CircuitWorks |
Board_Outline
Carte |
Conductive_Layer
Couche conductrice |
Dielectric_Layer
Couche diélectrique |
Panel_Outline
Panneau |
Component_Outline
Composant électrique |
Mechanical_Outline
Composant mécanique |
PTH
Trou métallisé |
NPTH
Trou non métallisé |
Pastilles
Pastille |
Tracé
Tracé |
Filled_Area
Zone remplie |
Interconnexion
Interconnexion |
Annotations
Texte |
Axe
Axe |
Other_Outline
Zone d'autres contours |
Route_Outline
Zone de passage de routage |
Place_Outline
Zone autorisée pour les composants |
Route_Keepout
Zone de routage à éviter |
Place_Keepout
Zone non autorisée pour les composants |
Via_Keepout
Zone non autorisée pour les trous d'interconnexion |
Trace_Keepout
Zone à éviter pour les pistes |
Testpoint_Keepout
Zone non autorisée pour les points de vérification |
Silk_Keepout
Zone non autorisée pour la sérigraphie |
Hole_Keepout
Zone non autorisée pour les trous |
Place_Region
Zone de regroupement |
Les contours sont des esquisses dans SOLIDWORKS. Vous pouvez uniquement avoir une esquisse Component_Outline par composant. L'esquisse Component_Outline doit être parallèle à la carte. L'esquisse doit définir une frontière continue avec des trous.
