Estimer les contantes de Basquin à partir de la courbe S-N |
Sélectionnez cette option pour que le programme calcule les constantes d'équation de Basquin en fonction des points de données de la courbe S-N. Pour une fatigue de cycle élevé (nombre de cycles N > 104), une courbe S-N peut être approximée par une ligne droite lors d'un tracé sur une échelle log-log. L'équation de Basquin est une relation de loi de puissance entre les cycles de contrainte appliqués (S) dans l'axe Y et le nombre de cycles requis pour entraîner une rupture (N) dans l'axe X.
L'équation de Basquin est uniquement valide jusqu'à la limite d'endurance ou de fatigue. La limite d'endurance est la contrainte alternée la plus élevée qui n'entraîne pas de rupture par fatigue. En d'autres termes, si la contrainte alternée est égale ou inférieure à la limite d'endurance, le nombre de cycles de contrainte causant la rupture devient très grand (pratiquement infini). La limite d'endurance est généralement définie pour des contraintes alternées d'une moyenne nulle. On l'appelle aussi limite de fatigue. Il n'est pas toujours possible de mesurer la limite de fatigue des métaux.
Le programme prend en compte les valeurs de l'amplitude de contrainte Sr pour l'équation de Basquin. Il multiplie par 2 les valeurs de contrainte alternée (Sa) de la courbe S-N pour tenir compte d'un chargement complètement inversé (Sr = 2*Sa).
L'équation de Basquin de la courbe de fatigue S-N est désignée comme suit : - N = B / (Sr) m ou
- log (Sr) = B - m log (N)
Lorsque vous sélectionnez cette option, les options Constante spécifique à la courbe (B) et Inclinaison de la courbe S-N (m) sont inactives. Le logiciel calcule les constantes B et m en calculant une ligne droite à travers les points de données S-N à l'aide de la méthode de calcul de la droite des moindres carrés. Ces constantes sont des paramètres de matériau déterminées par des tests de fatigue à différents niveaux de contrainte.
Unités |
Définit les unités de l'amplitude de contrainte Sr. |
Envisager le point limite pour la courbe S-N à la ligne |
Définit le point limite de la courbe S-N pris en compte pour le calcul des constantes de Basquin. Si vous saisissez 0 ou 1, tous les points de données de la courbe S-N sont pris en compte pour le calcul d'une ligne droite à l'aide de la méthode de calcul des moindres carrés. Par exemple, si vous entrez 4, l'ensemble de données des quatre premières lignes de la courbe S-N est pris en compte pour le calcul d'une ligne droite et le calcul des constantes de Basquin B et m. Il est recommandé d'utiliser comme point limite la limite d'endurance ou de fatigue. La courbe S-N est considérée comme une ligne horizontale après le point limite.
Constante spécifique à la courbe (B) |
Saisissez la valeur (doit être un nombre réel positif) pour la constante B spécifique à S-N. Il s'agit de la valeur de l'amplitude de contrainte Sr à un cycle. |
Inclinaison de la courbe S-N (m) |
Entrez la valeur (entier positif) de l'inclinaison de la courbe S-N (m). Lorsque deux points de données (N1, S1) et (N2, S2) sont connus, l'inclinaison de la courbe S-N m est indiquée comme suit :
Source |
Entrez les informations relatives à la source des données S-N. |
Afficher |
Sélectionnez cette option pour afficher un graphique de la courbe S-N. |
Enregistrer |
Enregistre les données de la courbe S-N dans un fichier au format *.dat ou *.csv (délimité par des virgules). |
