Remailler les pièces en échec indépendamment |
Régénère les maillages indépendants pour les pièces qui partagent les nœuds de maillage communs mais ne parviennent pas à créer de contact solidaire. Les équations de contrainte forcent une condition solidaire entre les pièces à maillage indépendant.
Utilisez ces options pour le maillage volumique uniquement. |
Réutiliser le maillage pour les pièces identiques d'un assemblage (uniquement pour le mailleur raccordé basé sur la courbure) |
Quand vous activez cette option, un algorithme de maillage amélioré reposant sur le mailleur raccordé basé sur la courbure identifie les pièces identiques qui sont répétées dans un assemblage. L'algorithme réutilise le même maillage pour les pièces identiques au lieu de les mailler indépendamment, ce qui permet de gagner du temps.
Vous ne pouvez pas réutiliser un maillage pour les cas suivants :
- Pièces présentant des surfaces fractionnées ou imprimées (par exemple, empreintes de tête et d'écrou pour les connecteurs de boulon), ou pièces munies de joints de poutre collés sur des surfaces.
- Corps identiques répétés dans une pièce. Les corps d'une pièce, y compris les corps répétés, sont maillés indépendamment.
- Pièces avec maillages de poutre. Seuls les maillages volumiques et coques peuvent être réutilisés.
Si une étude contient une pièce qui n'est pas compatible avec cette option, l'algorithme ignore ladite pièce. Dans ce cas, la pièce est maillée indépendamment.
L'option Réutiliser le maillage pour des pièces identiques d'un assemblage est disponible avec les licences SOLIDWORKS Simulation Premium et SOLIDWORKS Simulation Professional.
Essais automatiques pour les maillages volumiques
Retente automatiquement le maillage du modèle en utilisant une taille d'élément globale différente. Vous pouvez contrôler le nombre maximum de tentatives autorisées, ainsi que le facteur d'échelle de la taille globale des éléments et de la tolérance, pour chaque essai. |
Nombre d'essais
Détermine le nombre maximum de tentatives de maillage. |
Facteur de taille d'élément pour chaque essai
Définit le facteur de multiplication pour calculer la nouvelle taille d'élément globale. |
Facteur de tolérance pour chaque essai
Définit le facteur de multiplication pour calculer la nouvelle tolérance. Si la distance entre les deux nœuds est inférieure à cette valeur, les nœuds sont fusionnés à moins que les conditions de contact stipulent autre chose. La tolérance ne peut pas être supérieure à 30 % de la taille de l'élément.
