Options par défaut - Solveur et résultats
Vous pouvez définir les options par défaut pour la sélection de solveur et l'emplacement du dossier de résultats de la simulation pour les nouvelles études.
Pour afficher la boîte de dialogue, cliquez sur Simulation > Options. Sous l'onglet Options par défaut, cliquez sur Résultats.
Solveur par défaut
Définit le solveur par défaut sur Automatique, FFEPlus Intel Direct Sparse.
L'option Automatique s'applique aux études statiques, fréquentielles, thermiques et de flambage.
Dossier de résultats
3DEXPERIENCE
Permet d'enregistrer les résultats de la simulation avec le modèle SOLIDWORKS associé sur 3DEXPERIENCE Platform dans une zone de stockage appelée espace de collaboration.
Après avoir enregistré les résultats de SOLIDWORKS Simulation avec le modèle SOLIDWORKS sur 3DEXPERIENCE Platform, vous pouvez rechercher ces objets de base de données dans l'espace de collaboration dans lequel ils ont été enregistrés, et les télécharger directement dans SOLIDWORKS.
Voir aussi Enregistrement des résultats de SOLIDWORKS Simulation sur 3DEXPERIENCE Platform .
L'option permettant d'enregistrer des fichiers de résultats de simulation (*.cwr) sur 3DEXPERIENCE Platform est disponible uniquement lorsque vous activez le rôle 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS approprié.
Dossier de documents SOLIDWORKS Permet d'enregistrer le fichier de résultats de la simulation (*cwr) dans le même dossier local que celui où est stocké le modèle SOLIDWORKS.
Sous le sous-dossier
Définit un sous-dossier du dossier de modèles comme dossier de destination des résultats d'analyse.
Défini par l'utilisateur Spécifiez l'emplacement du dossier des résultats des nouvelles études. Pour changer l'emplacement par défaut, cliquez sur Parcourir (...) et sélectionnez un autre répertoire.
Conserver les fichiers temporaires de la base de données Enregistre les fichiers d'analyse temporaires.
Pendant la résolution d'un problème, le logiciel crée des fichiers temporaires. Pour les problèmes plus importants, les fichiers peuvent avoir une plus grande taille. Pour économiser de l'espace sur le disque, le logiciel efface tous les fichiers temporaires à la fin de la solution. Sélectionnez cette option pour enregistrer tous les fichiers temporaires.
Tendancier
Sauvegarder les modèles pour pouvoir revenir à une itération Sélectionnez cette option pour enregistrer des copies de sauvegarde des pièces et des assemblages lorsque vous ajoutez une itération à l'aide du Tendancier. Lorsque cette option est désactivée, le logiciel ajoute des informations à la galerie, au journal des tendances et aux diagrammes, mais n'enregistre pas de fichier de sauvegarde.
Défini par l'utilisateur Spécifiez l'emplacement du dossier de rapport pour les nouvelles études. Pour changer l'emplacement par défaut, cliquez sur Parcourir (...) et sélectionnez un autre dossier.
Résultats intermédiaires (analyse non linéaire uniquement)
Afficher les résultats intermédiaires jusqu'à l'itération actuelle (lors de l'exécution de l'étude non linéaire)
Sélectionnez cette option pour visualiser les tracés de résultats mis à jour (jusqu'à l'itération actuelle) lors de l'exécution d'une étude non linéaire.
Au terme de la première étape d'itération, les résultats du tracé actif sont affichés sur la zone graphique. A mesure que la résolution progresse vers l'étape d'itération suivante, le tracé actif est mis à jour dynamiquement.
En obtenant des informations sur les résultats d'une résolution à mesure que celle-ci progresse, vous pouvez décider d'arrêter la simulation et d'effectuer les ajustements nécessaires à l'entrée, ou de laisser le solveur continuer avec les paramètres actuels.
  • Si vous n'avez pas activé un tracé de résultat, le premier tracé sous Résultats est mis à jour dynamiquement dans la zone graphique.
  • Pour activer/désactiver la visibilité entre les tracés, sous Résultats, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le tracé actif, puis cliquez sur Afficher ou Cacher.
  • Pour une nouvelle étude de simulation, vous devez d'abord définir les tracés de résultats par défaut dans Options par défaut > Tracé > Résultats de l'étude non linéaire.
Contraintes moyennes aux nœuds médians (maillage volumique de haute qualité uniquement)
Sélectionnez cette option pour obtenir de meilleurs résultats de contrainte lorsque des contraintes élevées irrégulières se produisent au niveau des nœuds médians des éléments volumiques de haute qualité situés dans des zones avec courbures inclinées. Pour un élément volumique de haute qualité, les contraintes au niveau des nœuds médians sont calculées en faisant la moyenne des valeurs de contrainte des nœuds de coin les plus proches. Cette méthode de calcul de la contrainte moyenne améliore le calcul des contraintes au niveau des nœuds médians pour les éléments tétraédriques situés dans des zones avec courbures inclinées. Un exemple de schéma de calcul de la moyenne des contraintes est proposé.
  • Le calcul de la moyenne globale des contraintes au niveau des nœuds de coin (1, 2, 3 et 4) se base sur les éléments partagés.
  • Le calcul de la moyenne des contraintes au niveau des nœuds médians (5, 6, 7, 8, 9 et 10) se base sur les nœuds de coin les plus proches. Par exemple, contrainte (nœud 5) = (contrainte (nœud 1) + contrainte (nœud 2)) / 2
L'algorithme de moyenne des contraintes sur les nœuds médians est disponible pour tous les résultats basés sur les contraintes de l'ensemble des études. L'amélioration de l'algorithme de moyenne des contraintes ne modifie pas les résultats de contrainte calculés au niveau des nœuds de coin des éléments tétraédriques.
Copier l'étude
Inclure le maillage Sélectionnez cette option pour copier les données de maillage de l'étude source vers une nouvelle étude cible.
Cette option est grisée lorsque le maillage n'existe pas ou que vous tentez de copier une étude source vers une étude cible qui n'est pas prise en charge.
Inclure les résultats Sélectionnez cette option pour copier les résultats de simulation de l'étude source vers une nouvelle étude cible.
Cette option est grisée lorsque les résultats ne sont pas disponibles ou que vous tentez de copier une étude source vers une étude cible qui n'est pas prise en charge.
