PropertyManager Ajouter un événement (constant)
Utilisez le PropertyManager Ajouter un événement (constant) pour définir un événement à amplitude constante pour une étude de fatigue.
Vous pouvez configurer un événement de fatigue basé sur un seul cas de chargement, ou plusieurs scénarios de chargement issus de plusieurs études de référence. Les chargements de fatigue peuvent se référer à une ou plusieurs études statiques, ou à un pas de simulation précis d'une étude non linéaire ou dynamique linéaire en fonction du temps.
Charger
Nbre de cycles Spécifie le nombre de cycles associés à cet événement.
Type de chargement
Spécifie le type de chargement de fatigue pour déterminer les pics de contrainte et la contrainte alternée. Contrainte alternée = |contrainte maximale - contrainte minimale|/2, où | | dénote la valeur absolue.
Complètement inversé (LR=-1)
Un événement de fatigue repose sur une étude de référence. Tous les chargements et les composantes de contrainte dans l'étude de référence inversent leur direction simultanément pour le nombre de cycles d'événement spécifié.
Base zéro (LR = 0).
Un événement de fatigue repose sur une étude de référence. Tous les chargements et les composantes de contrainte dans l'étude de référence changent d'amplitude proportionnellement, de leurs valeurs maximales (spécifiées dans l'étude de référence) à zéro.
Ratio de chargement
Un événement de fatigue repose sur une étude de référence. Tous les chargements et toutes les composantes de contrainte dans l'étude de référence changent leur amplitude proportionnellement, de sa valeur maximale (Smax) à une valeur minimale définie par R*Smax, où R représente le ratio de chargement. Un ratio négatif indique l'inversion de la direction du chargement.
  • Ratio de chargement . Saisissez un ratio de chargement.
    Les chargements de fatigue sont proportionnels lorsque les directions des contraintes principales pour chaque nœud sont identiques pour toutes les études de référence que vous utilisez dans la définition des événements de fatigue. Dans tous les autres cas, les chargements de fatigue ne sont pas proportionnels.
Trouver les valeurs extrêmes du cycle
Un événement de fatigue est basé sur plusieurs scénarios de chargement. Le programme calcule les contraintes alternées pour chaque nœud en tenant compte de la combinaison des pics des différents chargements de fatigue. Ensuite, il détermine la combinaison de chargements qui produit la plus grande fluctuation de contrainte.
Les chargements de fatigue peuvent se référer à une ou plusieurs études statiques, ou à un pas de simulation précis d'une étude non linéaire ou linéaire dynamique en fonction du temps.
Association d'études Spécifie les études de référence.
Non.
Compteur d'études.
Sélectionnez Trouver les valeurs extrêmes du cycle pour continuer de définir jusqu'à 40 cas de chargement. Double-cliquez dans la cellule No. pour ajouter une ligne. Toutes les études doivent avoir le même maillage.
Etude.
Spécifie l'étude de référence. Cliquez dans cette cellule pour sélectionner une étude dans le menu déroulant. Comme étude de référence, vous pouvez sélectionner une étude statique ou des contraintes provenant d'un pas de simulation précis d'une étude dynamique non linéaire ou linéaire.
La liste des études inclut uniquement les études associées à la configuration active.
Echelle.
Définit un événement de fatigue en fonction de l'étude de référence avec des chargements mis à l'échelle. Comme l'étude est linéaire, le programme se sert de ce facteur pour mettre les contraintes à l'échelle. Vous ne pouvez pas changer l'échelle de chargements définis dans une étude non linéaire.
Par exemple, l'étude de référence présente un chargement de pression de 50 psi sur une face. Pour définir un chargement de fatigue basé sur 150 psi sur la même face, saisissez un facteur d'échelle de 150/50 = 3. Le programme multiplie les résultats de contrainte de l'étude de référence par ce facteur pour calculer les valeurs de contrainte à utiliser dans le calcul des contraintes alternées.
Pas.
Définit le pas de simulation pour l'étude non linéaire ou dynamique linéaire de référence. Le programme utilise les résultats de contrainte de ce pas précis pour calculer les contraintes alternées.
Vous pouvez utiliser la même étude pour définir plusieurs événements de fatigue.
