Ces exemples sont une comparaison des résultats de masse apparente de la charge pour un moteur linéaire à vitesse constante soumis à des conditions de charge constante nulle, positive ou négative.
Modèle
         Le modèle utilisé dans ces exemples est un bloc rectangulaire qui glisse sur une surface plane. La surface inférieure du bloc a une contrainte coïncidente avec la surface supérieure de la base. Un moteur linéaire est appliqué au bloc.
      Aucune force externe ni frottement
| Masse apparente de la charge versus temps |
En l'absence de forces externes ou de frottement, la masse apparente de la charge du moteur linéaire est une constante positive.
      Force externe constante en opposition au mouvement du moteur
         Une force externe constante dans la direction opposée au mouvement du moteur est appliquée au moteur linéaire.
Lorsque vous appliquez une force externe constante dans la direction opposée au mouvement du moteur, la force apparente du moteur est une force égale mais opposée qui contrecarre la force appliquée en externe et maintient le moteur à vitesse constante. Cette force constante, qui est positive par rapport à la direction de mouvement du moteur, détermine la masse apparente de la charge. La deuxième loi de Newton implique que la quantité de mouvement change en présence de la force externe. La masse apparente de la charge doit augmenter car le moteur est contraint à se déplacer à vitesse constante.
      Force externe constante dans la même direction que le mouvement du moteur
         Une force externe constante dans la même direction que le mouvement du moteur est appliquée au moteur linéaire.
Lorsque vous appliquez une force externe constante dans la même direction que le mouvement du moteur, la force assiste le mouvement du moteur. Par conséquent, la contribution de la force constante aux calculs de la masse apparente est négative dans la direction de mouvement du moteur.  La masse apparente de la charge décroît linéairement dans le temps.
