Boîtes de dialogue Câbles/fils, Composant et Bibliothèque de gaines
Utilisez ces boîtes de dialogue pour créer une nouvelle bibliothèque ou pour ouvrir une bibliothèque existante en vue d'ajouter ou de modifier des valeurs d'attributs.
Pour afficher la boîte de dialogue:
  • Cliquez sur Outils > Routage > Outils de routage > Routing Library Manager et cliquez sur Assistant pour la bibliothèque de câbles/fils , Assistant pour la bibliothèque de composants ou Assistant pour la bibliothèque de gaines .
Vous pouvez également accéder à l'aide de l'API à partir du menu Démarrage de Windows. Accédez à Outils SOLIDWORKS version > SOLIDWORKS version Routing Library Manager > Routing Library Manager .
Les options suivantes s'appliquent à l'Assistant pour la bibliothèque de câbles/fils.
Chemin d'accès à la bibliothèque Montre l'emplacement dans lequel la bibliothèque est enregistrée. Le chemin apparaît après la sélection de Enregistrer ou de Enregistrer sous.
Type de bibliothèque Définit le type de bibliothèque : Bibliothèque de câbles, Bibliothèque de fils ou Bibliothèque de nappes. Les bibliothèques ayant différents ensembles d'attributs, vous devez sélectionner le type de bibliothèque correspondant à vos données.
Afficher la liste de données sur les conducteurs/fils Affiche la Liste de conducteurs/fils afin que vous puissiez insérer des valeurs pour les attributs des conducteurs/fils.
Liste de câbles ou Liste de fils Permet de modifier les valeurs des attributs correspondant au type de bibliothèque que vous avez sélectionné.
Liste de conducteurs/fils Permet d'insérer des valeurs pour les attributs de conducteurs/fils. Cette liste apparaît si vous avez choisi le type de bibliothèque Bibliothèque de câbles et sélectionné Afficher la liste de données sur les conducteurs/fils.
Les options suivantes s'appliquent à l'Assistant pour la bibliothèque de composants.
Chemin d'accès à la bibliothèque Montre l'emplacement dans lequel la bibliothèque est enregistrée. Le chemin apparaît après que vous avez cliqué sur Enregistrer ou Enregistrer sous.
Accessoires de connecteur Affiche les données pour les connecteurs, les bornes, les presse-étoupes, les manchons et divers accessoires. Cliquez dans la cellule dans le tableau des accessoires pour entrer ou éditer des données.
Afficher la liste de broches Affiche la Liste de broches afin que vous puissiez insérer des valeurs pour les attributs de broche.
Liste de composants Permet de modifier les valeurs des attributs des composants.
Type de bibliothèque Définit le type de bibliothèque : Tuyaux/tubes ou Electrique. Les bibliothèques ayant différents ensembles d'attributs, vous devez sélectionner le type de bibliothèque correspondant à vos données.
Liste de gaines Permet de modifier les valeurs des attributs correspondant au type de bibliothèque que vous avez sélectionné.
Liste de matériaux Permet d'insérer des valeurs pour les attributs des matériaux de gainage. Ceci apparaît si vous définissez le type de bibliothèque sur Tuyaux/tubes.
Double-cliquez sur la couleur sous Colonne SW pour définir une autre couleur pour un câble ou une gaine.
