Utilisez ces boîtes de dialogue pour créer une nouvelle bibliothèque ou pour ouvrir une bibliothèque existante en vue d'ajouter ou de modifier des valeurs d'attributs.
Vous pouvez également accéder à l'aide de l'API à partir du menu Démarrage de Windows. Accédez à .
Assistant pour la bibliothèque de câbles/fils
Les options suivantes s'appliquent à l'Assistant pour la bibliothèque de câbles/fils.
| Chemin d'accès à la bibliothèque |
Montre l'emplacement dans lequel la bibliothèque est enregistrée. Le chemin apparaît après la sélection de Enregistrer ou de Enregistrer sous. |
| Type de bibliothèque |
Définit le type de bibliothèque : Bibliothèque de câbles, Bibliothèque de fils ou Bibliothèque de nappes. Les bibliothèques ayant différents ensembles d'attributs, vous devez sélectionner le type de bibliothèque correspondant à vos données. |
Afficher la liste de données sur les conducteurs/fils
Affiche la Liste de conducteurs/fils afin que vous puissiez insérer des valeurs pour les attributs des conducteurs/fils. |
Liste de câbles ou Liste de fils
Permet de modifier les valeurs des attributs correspondant au type de bibliothèque que vous avez sélectionné. |
Permet d'insérer des valeurs pour les attributs de conducteurs/fils. Cette liste apparaît si vous avez choisi le type de bibliothèque Bibliothèque de câbles et sélectionné Afficher la liste de données sur les conducteurs/fils. |
Assistant pour la bibliothèque de composants
Les options suivantes s'appliquent à l'Assistant pour la bibliothèque de composants.
Montre l'emplacement dans lequel la bibliothèque est enregistrée. Le chemin apparaît après que vous avez cliqué sur Enregistrer ou Enregistrer sous. |
| Accessoires de connecteur |
Affiche les données pour les connecteurs, les bornes, les presse-étoupes, les manchons et divers accessoires. Cliquez dans la cellule dans le tableau des accessoires pour entrer ou éditer des données. |
| Afficher la liste de broches |
Affiche la Liste de broches afin que vous puissiez insérer des valeurs pour les attributs de broche. |
Liste de composants
Permet de modifier les valeurs des attributs des composants. |
Assistant pour la bibliothèque de gaines
Définit le type de bibliothèque : Tuyaux/tubes ou Electrique. Les bibliothèques ayant différents ensembles d'attributs, vous devez sélectionner le type de bibliothèque correspondant à vos données. |
Liste de gaines
Liste de matériaux
Permet d'insérer des valeurs pour les attributs des matériaux de gainage. Ceci apparaît si vous définissez le type de bibliothèque sur Tuyaux/tubes. |
Double-cliquez sur la couleur sous Colonne SW pour définir une autre couleur pour un câble ou une gaine.
