| Prolonger automatiquement le routage en déposant des brides/connecteurs |
Crée automatiquement un sous-assemblage de routage et démarre un routage lorsqu'un composant tel qu'une bride, un raccord de tuyauterie ou un connecteur électrique est déposé dans l'assemblage. |
| Prolonger automatiquement le routage en déposant des attaches |
Pour les tubes flexibles et les câbles électriques. Lorsque vous glissez une attache dans un routage, cela génère automatiquement une spline à partir de l'extrémité du routage en cours. |
| Toujours utiliser le modèle de document par défaut pour les routages |
Lorsque cette option est sélectionnée, le logiciel utilise le modèle par défaut spécifié dans le champ Modèle de routage dans Emplacements des fichiers de routage. Lorsqu'elle est désélectionnée, vous devez spécifier un modèle à chaque fois que vous créez un assemblage de routage. |
| Créer automatiquement des congés d'esquisse |
Ajoute automatiquement des congés aux intersections lorsque vous esquissez. Le rayon du congé est basé sur le coude sélectionné, le rayon de cintrage ou le diamètre maximum du câble. Cette option s'applique uniquement aux esquisses 3D utilisées comme trajectoires des assemblages de routage. |
| Ajouter automatiquement des cotes aux segments d'accroche du routage |
Dimensionne la longueur des segments d'accroche des connecteurs ou accessoires pour s'assurer que ces segments de routage sont correctement mis à jour lorsque vous déplacez les connecteurs ou accessoires. |
| Zoom au mieux automatique après l'ajout de composants de routage |
Effectue automatiquement un zoom au mieux lorsque vous ajoutez des composants dans Electrical, Piping et Flexible Tubing. Le comportement de Zoom au mieux pour les composants de routage est désactivé lorsque cette option est désélectionnée. |
| Activer la vérification des erreurs de routage |
En plus de la vérification des erreurs standard, cette option vérifie les routages et indique les objets affectés avec dans l'arbre de création FeatureManager et dans la boîte de dialogue Qu'est-ce qui ne va pas?. Dans les routage de tuyaux et de tubes: -
Coudes manquants. Détecte les congés et les arcs manquants ou supprimés.
- Contraintes manquantes. Détecte les contraintes manquantes ou supprimées aux tés, aux croix, etc.
- Réducteurs manquants. Détecte les valeurs de propriétés de routage mal aligné.
Dans les routages électriques : - Erreurs de rayon minimum de pliage.
| Afficher des bulles d'erreur |
(Disponible uniquement lorsque l'option Activer la vérification des erreurs de routage est sélectionnée.) Affiche des messages d'erreur dans lesquels vous pouvez cliquer sur Comment corriger cette erreur pour afficher des suggestions détaillées permettant de corriger l'erreur. |
| Créer une pièce de routage pour les segments si le rayon de pliage est inférieur au minimum |
Crée une pièce de routage si le rayon de pliage du câble, conducteur ou fil est inférieur à la valeur minimale.
| Créer des gaines transparentes |
Crée des gaines transparentes pour les fils et les câbles. |
| Inclure les gaines dans la nomenclature |
Inclut les gaines dans les nomenclatures d'assemblage de routage.
| Enregistrer l'assemblage de routage en externe |
Enregistre l'assemblage de routage en tant que fichier externe. Désactivez cette option pour enregistrer le routage en tant que composant virtuel. |
| Enregistrer les pièces de routage en externe |
Enregistre les composants de routage en tant que fichier externe. Désactivez cette option pour enregistrer les composants en tant que composants virtuels. |
| Utiliser la dénomination automatique pour les pièces de routage |
Lorsque cette option est sélectionnée, le logiciel affecte automatiquement des noms aux pièces du routage. Lorsqu'elle est désélectionnée, vous devez saisir un nom à chaque fois que vous créez une pièce ou un assemblage de routage. |
| Utiliser le trièdre pour positionner et orienter les composants à l'insertion |
Affiche le trièdre chaque fois que vous placez un composant ou une pièce de routage. |
| Afficher les graphiques de composants glissés-déposés depuis Platform |
Génère un aperçu du composant lorsque vous le faites glisser depuis 3DEXPERIENCE Platform. |
| Incrément de rotation des composants (degrés) |
Spécifie une valeur d'incrément de rotation en degrés. Vous pouvez faire pivoter les coudes, les tés et les croix lorsque vous les placez en maintenant la touche Maj enfoncée et en appuyant sur les flèches gauche et droite du clavier. |
| Taille du texte pour les points de raccordement et de routage |
Met à l'échelle le texte pour les points de raccordement et de routage à une fraction de la police de note du document. Au bas de la gamme de taille, le texte disparaît, mais vous pouvez toujours sélectionner les points.
