Les éléments suivants sont nécessaires pour créer un coude de goulotte rectangulaire à utiliser dans un assemblage de routage de goulotte. Veuillez noter que les noms des fonction et des cotes, à l'exception de Rayon de courbure@Arc du coude, Angle de courbure@Arc du coude et AngleAlignement@Esquisse1, peuvent changer selon vos exigences de conception.
Esquisse de coude de goulotte rectangulaire
         - Une esquisse sur le plan de droite nommée Esquisse1.
- Un carré ou un rectangle, créé à partir de l'origine de l'esquisse, avec des cotes nommées :-
                     Hauteur@Esquisse1
                     Largeur@Esquisse1
                     AngleAlignement@Esquisse1 (cote obligatoire)
                                       Hauteur@Esquisse1 = 0,50
                                       Largeur@Esquisse1 = 1 |  |   |  | AngleAlignement@Esquisse1 = 0° (cote obligatoire)  L'image ci-dessus représente une brisure horizontale. |
- Une esquisse sur le plan de dessus nommée Arc du coude avec des cotes nommées :-
                     Rayon de courbure@Arc du coude (cote obligatoire)
                     Angle de courbure@Arc du coude (cote obligatoire)
                  Arc du coude doit être créée après la fonction de balayage Balayage-Mince1. |   |  |
                                 Rayon de courbure@Arc du coude = 1,5
                                 Angle de courbure@Arc du coude= 90° |
Rayon de courbure et angle de courbure
- Une esquisse des points de raccordement nommée Esquisse2 :	- Une propriété de point de raccordement sur le plan de droite appelée Pt.de raccordement1 avec des cotes nommées :-
                           Profondeur@Pt.de raccordement1
                           Largeur@Pt.de raccordement1.
- Une propriété de point de raccordement sur le plan de face appelée Pt.de raccordement2 avec des cotes nommées :-
                           Profondeur@Pt.de raccordement2
                           Largeur@Pt.de raccordement2.
 |   |  | Esquisse2 : Pt.de raccordement1 et Pt.de raccordement2 |
Balayage
         Une fonction de balayage sur le plan de dessus nommée
Balayage-Mince1 avec une cote nommée
Epaisseur@Balayage-Mince1.
| Epaisseur@Balayage-Mince1= 0,002 |
| Brisure horizontale = 0° |
| Brisure verticale = 90° |
