Vous pouvez placer des connecteurs électriques dans l'assemblage de premier niveau ou dans le sous-assemblage de routage. L'endroit où vous les placez dépend de la façon dont vous avez l'intention d'assembler les composants.
 Assemblage de premier niveau
 Pour placer des connecteurs dans l'assemblage de premier niveau, vérifiez que l'option Prolonger automatiquement le routage en déposant des brides/connecteurs n'est pas sélectionnée dans les Options de routage.
Si des extrémités libres de fils sont reliées à un connecteur au moment de l'installation du harnais, vous devez placer le connecteur dans l'assemblage de premier niveau plutôt que dans le sous-assemblage de routage.
Le connecteur apparaît dans la mise en plan de câblage ou dans la nomenclature comme « Connecteur externe ».
Si vous importez une liste des tronçons, le logiciel détecte les connecteurs qui existent déjà dans l'assemblage de premier niveau et n'insère pas de connecteurs supplémentaires dans le sous-assemblage de routage.
Sous-assemblage de routage
          Pour placer des connecteurs dans le sous-assemblage de routage, vérifiez que l'option Prolonger automatiquement le routage en déposant des brides/connecteurs est sélectionnée dans les Options de routage.
         Si un connecteur est serti ou étanche au moment de la fabrication du harnais, vous devez le placer dans le sous-assemblage de routage plutôt que dans l'assemblage de premier niveau.
         Le connecteur apparaît dans la mise en plan de câblage et dans la nomenclature.
         Si vous importez une liste des tronçons et que les connecteurs ne sont pas dans l'assemblage de premier niveau, le logiciel les place automatiquement dans le sous-assemblage de routage.
