Création de fichiers Excel ou XML pour les câbles/fils, les composants ou les gaines
Créer une feuille de calcul Excel avec les en-têtes de colonne appropriés. Pour les bibliothèques de câbles, vous pouvez créer des noms de colonne pour des bibliothèques de câbles et des bibliothèques de connecteurs. Appliquez les règles suivantes lorsque vous créez la feuille de calcul :
Tous les en-têtes de colonne sont obligatoires. Les en-têtes de colonne varient en fonction du type de fichier de bibliothèque vous voulez créer. Vous pouvez utiliser d'autres en-têtes pour les champs du fichier Excel et les mapper aux champs d'en-tête de la bibliothèque lorsque vous importez le fichier Excel.
Une ligne est nécessaire pour définir le câble et une autre pour chaque conducteur. Pour la tuyauterie, vous pouvez créer des noms de colonne pour des bibliothèques de gaines et des bibliothèques de matériaux. Une seule ligne est nécessaire pour les autres bibliothèques.
Les tables suivantes répertorient les en-têtes de colonne pour chaque type de fichier.
En-tête de colonne pour une bibliothèque de câbles   En-tête de colonne pour une bibliothèque de connecteurs
Nom du câble Diamètre extérieur   Nom du câble Couleur
Numéro de pièce Nombre de connecteurs   Nom du fil Couleur d'affichage
Description Rayon de cintrage minimum   Taille Rayon de cintrage minimum
Masse par unité de longueur     Diamètre extérieur Presse-étoupe
Vous pouvez afficher l'unité de mesure de Rayon de cintrage minimum et Diamètre extérieur dans l'Assistant pour la bibliothèque de câbles/fils .
Lorsque vous enregistrez un fichier XML à l'aide du Routing Library Manager, le fichier XML et le Routing Library Manager utilisent la même unité de mesure.
En-tête de colonne pour une bibliothèque de fils
Numéro de pièce Rayon de cintrage minimum
Description Taille
Couleur
Numéro de pièce Liste de broches
Nom de la bibliothèque Bornes
Nom de la configuration Diamètre extérieur du composant
Description Calibre
En-tête de colonne pour une bibliothèque de nappes
Numéro de pièce Couleur d'affichage
Description Nombre de conducteurs
Epaisseur Rayon de cintrage minimum
Largeur
En-tête de colonne pour une bibliothèque de gaines de tuyauterie   En-tête de colonne pour une bibliothèque de matériaux de tuyauterie
ID de gaine Emballage   ID de gaine Point de fusion
Nom de la gaine Numéro de pièce   Bibliothèque de matériaux SOLIDWORKS Insert de renfort
Type de gaine Application   Matériaux SOLIDWORKS Insérer
Largeur Rigidité diélectrique   ID de matériaux SOLIDWORKS Composition
Epaisseur Déformation   Matériau Perte au feu
      Couleur Allongement
      Construction Pouvoir adhésif
      Température de service
En-tête de colonne pour la bibliothèque de gaines électriques
ID de gaine Diamètre extérieur
Nom de la gaine Couleur
Application Numéro de pièce
Coût Description
Densité
La bibliothèque de câbles/fils et la bibliothèque de gaines définissent les propriétés de masse d'un routage électrique qui comprend des câbles, des noyaux, des fils et des gaines. Le logiciel calcule et applique ces propriétés aux corps solides en fonction des valeurs définies dans les bibliothèques. Vous pouvez afficher la masse en utilisant Propriétés de masse SOLIDWORKS.
Cet exemple montre un fichier Excel pour un câble avec 4 conducteurs, numéro de pièce C1 et quatre fils individuels, numéros de pièce 9982 à 9985.
Cet exemple montre un fichier Excel pour six composants.
