- Insérer une borne. Permet d'ajouter une borne de réserve. Les bornes de réserve seront insérées au-dessus de celle qui est sélectionnée.
- Insérer un accessoire. Vous permet d'insérer un accessoire du bornier, comme un séparateur ou un élément d'arrêt. L'accessoire apparaît dans le bornier en tant que borne, sans repère.
- Insérer un accessoire des référence constructeur. Ouvre la boîte de dialogue de sélection de référence constructeur pour rechercher une nouvelle référence. Celle-ci est associée au nouvel accessoire.
Insérer plusieurs bornes. Permet d'ajouter plusieurs bornes de réserve. Lorsque cette option est activée, une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous pouvez saisir le nombre de bornes à ajouter. Les bornes de réserve seront insérées au-dessus de celle qui est sélectionnée. |
Supprimer. Supprime les bornes de réserve uniquement. Pour supprimer des bornes qui existent dans le schématique, vous devez les supprimer du folio. |
Propriétés du bornier. Permet d'accéder aux propriétés du bornier. |
Propriétés. Permet d'accéder aux propriétés des bornes sélectionnées. |
Références constructeur. Permet d'attribuer ou de supprimer une référence constructeur à la borne sélectionnée. Si plusieurs bornes sont sélectionnées, la même référence constructeur est attribuée à toutes les bornes sélectionnées. |
Changer de fonction. Vous permet de modifier la fonction des bornes sélectionnées. |
Atteindre. Permet d'ouvrir le folio où la borne est insérée. |
Configuration de folio des borniers. Permet d'accéder aux paramètres pour générer les folios du bornier. |
Générer les folios. Crée ou met à jour les folios du bornier. Seul ce bornier sera redessiné. |
Couper. Place les bornes sélectionnées dans le presse-papiers du logiciel. Les bornes sélectionnées sont supprimées après leur insertion via la fonction Coller. Ce processus vous permet de conserver les données de connexion de la borne. Il est surtout utilisé pour déplacer des bornes. Vous pouvez également utiliser le raccourci Ctrl + X. |
Copier. place une copie des bornes sélectionnées dans le presse-papiers du logiciel et conserve les originaux. Vous pouvez également utiliser le raccourci Ctrl + C. |
Coller. Permet d'insérer les bornes présentes dans le presse-papiers du logiciel. Vous pouvez également utiliser le raccourci Ctrl + V. |
Sélectionner tout. Permet de sélectionner tous les éléments présents dans le bornier (bornes, brins de câble, références). Vous pouvez également utiliser le raccourci Ctrl + A. |
