Propriétés de la borne
Cette rubrique explique les options de la boîte de dialogue Propriétés de la borne.
Pour accéder aux Propriétés du symbole, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une borne, puis cliquez sur Propriétés .
Les Propriétés de la borne s'affichent après l'insertion.
Bornier
Repère
Le repère du bornier est calculé automatiquement en fonction des paramètres du projet électrique. Pour plus d'informations, voir Repère.
Option Description
Mode Si vous sélectionnez le mode Automatique, le repère est calculé automatiquement en fonction des paramètres de configuration. Si vous sélectionnez le mode Manuel, vous devez saisir manuellement le repère à l'aide du paramètre Repère.
Repère Affiche le repère automatique ou permet de saisir le repère manuel.
Racine Affiche la racine associée au bornier en fonction de sa classe.
Numéro Affiche le numéro d'ordre affecté au bornier. Vous pouvez changer ce numéro, mais vous ne pouvez pas utiliser un numéro existant.
Composant permanent Quand le dernier symbole représentant le bornier est supprimé, celui-ci est également supprimé. Si vous cochez la boîte de dialogue Composant permanent, le composant n'est pas supprimé.
Pour supprimer un composant permanent, utilisez la commande Supprimer le composant du menu contextuel, située dans l'onglet Composants du panneau ancrable.
Hiérarchie
Option Description
Classe Permet de modifier la classification du bornier. Cette option est utilisée lors de l'affectation d'une référence constructeur. Il permet également de définir la racine utilisée lors d'un repérage automatique.
Parent Affiche le nom du bornier principal dont dépend un composant enfant ou secondaire.
Localisation / Fonction Le symbole, partie du composant, lors de son insertion prend automatiquement la localisation (fonction) du folio, ou du contour de localisation s'il est inséré à l'intérieur. Pour affecter une autre localisation (fonction), cliquez sur [...] et sélectionnez la localisation (fonction) de votre choix. Pour plus d'informations, voir Localisations et Fonctions.
Borne
Repère
Le repère de borne est calculé automatiquement en fonction des paramètres du projet électrique.
Option Description
Racine Affiche la racine associée à la borne en fonction de sa classe.
Numéro Affiche le numéro d'ordre affecté à la borne. Vous pouvez changer ce numéro, mais vous ne pouvez pas utiliser un numéro existant.
Composant permanent Quand le dernier symbole représentant la borne est terminé, la borne est également supprimée. Si vous cochez la boîte de dialogue Composant permanent, le composant n'est pas supprimé.
Hiérarchie
Option Description
Classe Permet de modifier la classification de la borne. Cette option est utilisée lors de l'affectation d'une référence constructeur. Il permet également de définir la racine utilisée lors d'un repérage automatique.
Parent Indique le nom du composant principal (bornier) dont dépend un sous-composant ou enfant.
Données constructeur
Ces données proviennent de la référence constructeur, mais peuvent être modifiées manuellement. Les types de données sont spécifiés dans la définition de la classe.
Description
Le premier champ de données traduisibles du composant. Vous pouvez saisir une description dans toutes les langues gérées dans le projet électrique.
Données utilisateur / Données traduisibles
Le champs de données utilisateur permet de saisir toutes les informations requises pour gérer le composant.
