Boîte de dialogue Ordre de câblage
L'ordre de câblage est réalisé globalement sur le projet électrique ou sur une liaison simple.
Pour accéder à l'Ordre de câblage des fils, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Cliquez sur Projet électrique > Ordre de câblage des fils (gère tous les fils dans le projet électrique) .
  • Dans le panneau ancrable, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un projet électrique et cliquez sur Projet électrique > Gestion de l'ordre de câblage des fils (gère tous les fils dans le projet électrique).
  • Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un fil, puis cliquez sur Ordre de câblage des fils (gère uniquement les fils sélectionnés).
  • Cliquez sur Editeur de bornier > Ordre de câblage des fils (gère uniquement les fils sélectionnés).
La partie gauche de la boîte de dialogue affiche la liste des équipotentielles complexes. La partie supérieure est consacrée aux différents symboles connectés au fil. La partie inférieure affiche le résultat de l'ordre de câblage. L'ordre de câblage permet entre autres de gérer le câblage des brins (voir la rubrique Câblage).
Equipotentielles
Si la commande est lancée à partir du menu contextuel du fil, seules les équipotentielles sélectionnées apparaissent dans la liste. Si elle a été lancée à partir du menu Projet électrique, sélectionnez les équipotentielles dans la liste de gauche.
Option Description
Ajouter auto. un fil pour tous Gère l'ordre de câblage sur l'ensemble des équipotentielles complexes. L'ordre dans lequel les composants sont connectés dépend de leur repère (tri alphanumérique). L'ordre de câblage généré par cette opération est appelé Ordre de câblage automatique.
Supprimer les fils pour tous Permet de supprimer l'ordre de câblage sur l'ensemble du projet.
Ajouter auto. un fil pour la sélection Ajoute automatiquement des fils pour les équipotentielles sélectionnées.
Supprimer le fil pour la sélection Permet de supprimer des fils pour les équipotentielles sélectionnées.
Composants connectés à l'équipotentielle
L'ordre de câblage généré par les commandes suivantes est appelé Ordre de câblage manuel.
Option Description
Ajouter un fil depuis le point Sélectionnez un repère dans la liste et cliquez sur Ajouter un fil depuis le point. Le repère est automatiquement ajouté à la colonne Tenant.
Remplacer le tenant par le point Permet de modifier le tenant.
Ajouter un fil vers le point Sélectionnez un repère dans la liste et cliquez sur Ajouter un fil vers le point. Le repère est automatiquement ajouté à la colonne Aboutissant.
Remplacer l'aboutissant par le point Modifie l'aboutissant.
Pour ouvrir le fichier dans lequel le symbole est inséré, procédez comme suit :
  • Cliquez sur un composant à l'aide du bouton droit de la souris et cliquez sur Accéder à.
  • Double-cliquez sur le composant.
Vous pouvez également faire glisser des repères entre le tenant et l'aboutissant, ou faire glisser et déposer des repères depuis le coin supérieur gauche vers le tenant ou l'aboutissant sur l'une des connexions.
Fils de l'équipotentielle
Option Description
Ajout automatique des fils Permet de créer l'ordre du câblage automatiquement sur un fil complexe.
Suppression des fils Efface les lignes de connexion sélectionnées.
Permuter le tenant et l’aboutissant Inverse les repères de composant du tenant et de l'aboutissant.
Associer/Dissocier des brins de câble Permet de modifier le câblage.
