Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du style de fil. Les modifications affectent toutes les liaisons du projet électrique. |
Permet de propager le style de liaison des segments sélectionnés aux segments connectés. Pour plus d'informations, voir Propagation du style de liaison |
Remplace le style de liaison sélectionné par un autre. Pour plus d'informations, voir Remplacement du style de liaison |
Propriétés du câble |
Ouvre la boîte de dialogue des propriétés du câble pour les câbles sélectionnés. |
Propriétés du fil |
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du fil pour gérer son repérage ainsi que les données techniques associées au fil. |
Propriétés de l'équipotentielle |
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés de l'équipotentielle pour les fils communs à cette équipotentielle. Elle permet de gérer le numéro de l'équipotentielle ainsi que les données techniques associées à cette équipotentielle. |
Editer un repère de fil |
Permet de modifier le numéro (de fil ou d'équipotentielle) affecté au fil. Pour plus d'informations, voir Edition du numéro d'un fil. |
Aligner des textes |
Aligne les textes de repères de fil. Sélectionnez les textes à aligner et dessinez un axe perpendiculaire aux liaisons. Le texte s'aligne sur cet axe. |
Afficher / masquer les étiquettes d'équipotentielle |
Permet d'afficher ou de masquer le symbole d'étiquette d'équipotentielle associé à la liaison. Ce texte n'est visible que dans la version OnBoard. |
Afficher / masquer les repères des fils |
Permet d'afficher ou de masquer les numéros de fil ou d'équipotentielle affectés à la liaison. Vous pouvez également utiliser cette commande sur une sélection multiple. |
_st Afficher / masquer les étiquettes de fils |
Permet d'afficher ou de masquer le symbole d'étiquette de fil associé à la liaison. Ce texte n'est visible que dans la version OnBoard. |
Associer des brins de câble |
Crée un câble à partir des fils sélectionnés. Pour plus d'informations, voir Câblage dans la schématique. |
Dissocier les brins de câble |
Permet de dissocier le brin de câble associé au fil sélectionné. |
Ordre de câblage des fils |
Gère l'ordre de câblage des fils. Pour plus d'informations, voir A propos de l'ordre de câblage. |
Créer/supprimer ponts |
Créer ou supprime un pont entre deux composants/bornes (ou plus). |
Editer le chemin de connexion |
Permet de définir manuellement la représentation des indicateurs nodaux basée sur l'ordre de câblage. Pour plus d'informations, voir A propos des indicateurs nodaux. |
Afficher / masquer les textes de brins de câbles |
Permet d'afficher ou de masquer les textes associés et aux brins de câbles ou aux fils câblés. |
Déplacer |
Déplace les fils sélectionnés. |
Couper |
Permet de déplacer les fils sélectionnés dans le presse-papiers de SOLIDWORKS Electrical. |
Copier |
Copie les fils sélectionnés dans le Presse-papiers de SOLIDWORKS Electrical. |
Copier avec le point d'insertion |
Copie le symbole dans le presse-papiers de SOLIDWORKS Electrical et définit le point d'insertion. |
Lien hypertexte |
Permet de créer ou d'éditer un lien vers un document externe. |
Supprimer |
Supprime les fils sélectionnés. |
