Propriétés de la fonction
Cette rubrique décrit les options disponibles sous l'onglet Propriétés de la fonction. La boîte de dialogue s'ouvre automatiquement lors de la création d'une nouvelle fonction.
Pour accéder à la boîte de dialogue Propriétés de la fonction, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Cliquez sur Gestion des fonctions > Propriétés .
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une localisation et sélectionnez Propriétés de la fonction .
Repère
Le repère de la fonction est automatiquement calculé en fonction des paramètres du projet électrique. Pour plus d'informations, voir Repère.
  • Mode :
    • Automatique : Le repère est automatiquement calculé en fonction des paramètres de configuration.
    • Manuel : Saisissez le repère manuellement dans le paramètre Repère.
  • Repère : Affiche le repère automatique ou permet de saisir le repère manuel.
  • Racine : Affiche la racine associées aux fonctions (F).
  • Numéro : Affiche le numéro d'ordre affecté à la fonction. Vous pouvez changer ce numéro, mais vous ne pouvez pas utiliser un numéro existant.
Hiérarchie
  • Parent : Indique le nom de la fonction principale dont dépend une localisation enfant ou secondaire.
  • Liasse associée : Associe une fonction à une liasse. .
Description
Les premières données traduisibles de la fonction. Vous pouvez saisir une description dans toutes les langues gérées dans le projet électrique.
Données utilisateur / Données traduisibles
Les données utilisateur sont disponibles sur l'ensemble du projet électrique. Elles sont utilisées pour stocker les informations personnelles, qui peuvent s'afficher dans les folios. On distingue deux types de données utilisateur : les données utilisateur traduisibles (traduites lors de la traduction du projet) et les données utilisateur non traduisibles.
La fonction par défaut appliquée aux folios est issue de la localisation appliquée à la liasse dans laquelle les folios sont créés.
Le bouton Personnaliser... permet d'accéder aux paramètres des données utilisateur affichés dans les propriétés de la fonction.
