Gestion des attributs de révision
Vous pouvez gérer les attributs de révision dans l'éditeur de cartouche. Ils s'affichent la grille de modification du cartouche.
Mode de repérage
Chaque attribut de révision possède un numéro d'indice. Le numéro d'indice est positif en mode Absolu et négatif en mode Relatif.
Effectuez l'une des opérations suivantes:
  • Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un attribut et cliquez sur Modifier l'indice de révision .
  • Cliquez sur Edition d'un cartoucheModifier l'indice de révision .
Relatif
Le numéro d'indice est issu de la révision courante. Le numéro d'indice "-0" affiche l'indice de révision courant. Le numéro d'indice "-1" affiche l'indice de révision précédent. Par exemple, en mode 0AB, si la révision courante est "E = sixième indice", alors le numéro d'indice "-2" propage l'indice de révision "C = quatrième indice" (6-2=4).
Un paramètre de configuration vous permet de sélectionner la position de l'indice de révision :
  • Au bas de la grille de modification du folio.
  • Selon la position des attributs de révision.
Absolu
Le numéro d'indice correspond à l'indice de révision. Le numéro d'indice "0" correspond au premier indice de révision. Le numéro d'indice "1" correspond au deuxième indice de révision. Vous ne pouvez afficher un indice de révision dans le folio que si la grille de modification du cartouche contient l'attribut correspondant.
Indice
En mode Absolu, il affiche uniquement les valeurs positives. En mode Relatif, il affiche les valeurs négatives. La valeur correspond au numéro d'indice souhaité, selon le mode sélectionné.
