Cette rubrique décrit les différents outils de gestion des attributs à votre disposition.
Afficher les attributs
Effectuez l'une des opérations suivantes:
- Cliquez sur
- Cliquez sur
Pour simplifier la gestion des attributs (tels que la position ou la taille du texte), les différents styles sont affichés dans la zone graphique. Seul l'aspect graphique change, pas le nom de l'attribut.
Option |
Description |
Afficher les attributs  |
Affiche le nom de l'attribut ou vous permet d'afficher les attributs s'ils sont masqués. |
Afficher les exemples de valeurs  |
Remplace l'attribut par un exemple de valeur compatible. Dans ce mode, vous ne pouvez pas éditer les propriétés de l'attribut. |
Afficher la description de l'attribut  |
Remplace l'attribut par sa description. Dans ce mode, vous ne pouvez pas éditer les propriétés de l'attribut. |
Masquer les attributs  |
Masque les attributs. |
Modification manuelle des attributs
Plusieurs attributs disponibles dans SOLIDWORKS Electrical utilisent des caractères spécifiques qui indiquent la langue, l'indice ou l'indice de données.
Option |
Description |
AIO dans #AIO_0_TZ_1_L1 |
Type d'attribut (dans cet exemple, Entrées/Sorties). |
0 dans #AIO_0_TZ_1_L |
Numéro d'ordre du type d'attribut (dans cet exemple, la première E/S). |
TZ_1 dans #AIO_0_TZ_1_L1 |
Données utilisateur traduisibles 1 associées à la valeur précédente (dans cet exemple, les premières données traduisibles de la première E/S). |
L1 dans #AIO_0_TZ_1_L1 |
Langue de la valeur précédente (dans cet exemple, la langue des premières données traduisibles de la première E/S). |
Indice |
Le caractère d'indice est un numéro d'ordre dans le type d'attribut défini par le code précédent : "0 " correspond au premier et "1 " au deuxième. |
Indice de données |
Le caractère d'indice de données suit le code qui identifie le type de données : TX désigne les données utilisateur et TZ les données utilisateur traduisibles. Le chiffre "0 " propage la valeur des premières données utilisateur (ou données utilisateur traduisibles) et le chiffre 1 correspond à la valeur des deuxièmes données utilisateur (ou données utilisateur traduisibles). |
Langue |
L1 propage le texte dans la langue principale du projet électrique et L2 le propage dans la deuxième langue. Pour changer de langue, remplacez les caractères du code de langue (EN - FR - ES ). Par exemple, utilisez EN pour afficher le projet électrique en anglais. |
Option |
Description |
Modifier l'indice  |
Permet de modifier le numéro d'ordre du type d'attribut. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouvel indice. |
Modifier l'indice de données TX/TZ  |
Permet de modifier le numéro des données utilisateur ou des données traduisibles. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouvel indice de données. |
Modifier le code de langue  |
Permet de changer la langue des données utilisateur ou des données traduisibles. Dans la liste, sélectionnez la langue utilisée dans le projet électrique ou bien une autre langue, même si elle n'est pas définie dans la configuration du projet électrique. |
Modifier l'indice de révision  |
Permet de modifier le code d'indice d'une révision. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouvel indice de révision (uniquement disponible pour les cartouches). |
