Une fois le processus de routage de fils, câbles ou harnais terminé, la boîte de dialogue Analyse de routage affiche la liste de toutes les erreurs et les avertissements.
Cliquez sur
Aide pour plus informations sur l'erreur ou l'avertissement. Voir le point
Aperçu de la liste des erreurs et avertissements.
- Exporter la liste. Permet d'exporter la liste en tant que fichier texte.
- Rechercher. Permet de chercher un texte dans la boîte de dialogue Analyse du routage.
Liste des erreurs et avertissements possibles
Référence constructeur non insérée
- Type. Erreur
- Nom. Référence constructeur non insérée
- Exemple. "+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)" non inséré
- Détails. Toutes les références constructeur de l'arbre des composants qui ne sont ni insérées, ni associées à une pièce 3D/un assemblage SOLIDWORKS
- Solution. Permet d'insérer ou d'associer la référence constructeur
- Aperçu. Met en évidence le composant dans l'arbre des composants de SOLIDWORKS Electrical
Référence constructeur insérée dans un autre assemblage
- Type. Avertissement
- Nom. Référence constructeur insérée dans un autre assemblage
- Exemple. "+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)" inséré dans un autre assemblage
- Détails. Toutes les références constructeur de l'arbre des composants qui sont associées à une pièce 3D/un assemblage SOLIDWORKS sont inaccessibles dans l'arbre SOLIDWORKS ouvert.
- Solution. Insérez l'assemblage contenant la référence constructeur pour le routage
- Aperçu. Met en évidence la référence constructeur dans l'arbre des composants de SOLIDWORKS Electrical
Référence constructeur associée à un assemblage
- Type. Erreur
- Nom. Référence constructeur associée à un assemblage
- Détails. Se présente si une pièce électrique avec des bornes de composant est associée à un assemblage SOLIDWORKS
- Remarque. Impossible de définir des points de connexion à un assemblage SOLIDWORKS
- Solution. Associez à une pièce ou sauvegardez l'assemblage en tant que pièce
- Aperçu. Zoome et met en évidence l'assemblage SOLIDWORKS, ainsi que la référence constructeur sélectionnée dans l'arbre des composants
Référence constructeur insérée deux fois
- Type. Erreur
- Nom. Référence constructeur insérée deux fois
- Détails. Se présente lorsque vous insérez un assemblage qui contient une pièce associée à un composant électrique deux fois dans l'assemblage principal
- Solution. Vous pouvez soit dissocier l'assemblage principal qui contient la référence constructeur dupliquée et ensuite le ré-associer, soit supprimer l'un des assemblages qui contient la référence constructeur dupliquée
- Aperçu. Zoome et met en évidence les deux pièces 3D dans SOLIDWORKS et sélectionne la référence constructeur dans l'arbre des composants
Point de connexion manquant
- Type. Erreur
- Nom. Point de connexion manquant
- Détails. La définition de la pièce électrique ne correspond pas à celle de la pièce 3D. Les points de connexion font défaut dans les pièces SOLIDWORKS.
- Remarque. Cette erreur apparaît uniquement s'il existe plusieurs points de connexion.
- Solution. Ajoutez les points de connexion manquants à la pièce 3D à l'aide de l'Assistant Composant
- Aperçu. Zoome et met en évidence la pièce 3D
Définition du point de connexion non valide
- Nom. Définition du point de connexion non valide
- Détails. La pièce 3D est composée d'un ou plusieurs points de connexion qui n'existent pas dans les bornes de composant du composant électrique
- Remarque. Le point de connexion n'est pas utilisé pour le routage
- Aperçu. Met en évidence le point de connexion et zoome la pièce 3D
Seulement un point de connexion
- Type. Informations
- Nom. Seulement un point de connexion
- Détails. Il n'y a qu'un seul point de connexion défini dans la pièce 3D et il ne correspond pas à la définition de la référence constructeur
- Solution. Définissez les points de connexion à l'intérieur de la pièce 3D à l'aide de l'Assistant Composant
Le point de connexion de type "Route" n'est pas électrique
- Type. Erreur
- Nom. Le point de connexion de type Route n'est pas électrique
- Détails. Apparaît s'il y a un point de connexion non électrique inséré dans la pièce 3D qui ne correspond pas à une définition d'un point de connexion électrique dans la référence constructeur.
- Solution. Editez la pièce et modifiez le type de route du point de connexion
Il manque des pièces 3D pour le tenant//l'aboutissant du câble
- Type. Erreur
- Nom. Il manque des pièces 3D pour les tenants-aboutissants du câble
- Définition. La pièce SOLIDWORKS définie comme tenant ou aboutissant du câble n'existe pas dans l'assemblage
- Solution. Utilisez Configurer Tenant / Aboutissant des câbles pour solutionner ce problème
- Aperçu. Rien
Routé, mais il manque des pièces 3D pour le tenant/l'aboutissant du câble
- Nom. Il manque la pièce 3D pour les tenants-aboutissants du câble mais il est routé
- Définition. La pièce SOLIDWORKS définie avec Configurer Tenant/Aboutissant comme tenant ou aboutissant du câble n'existe pas dans l'assemblage. Cependant, elle peut router le câble à l'aide de connexions synoptique ou multifilaires.
- Aperçu. Rien
Il manque un point de connexion pour le câble
- Type. Erreur
- Nom. Il manque un point de connexion pour le câble
- Définition. La pièce SOLIDWORKS constituant le tenant ou l'aboutissant (trouvée à partir du câble, définition de tenant/aboutissant, connexion synoptique ou schématique) n'a pas de point EW_CABLE
- Remarque. Cette erreur apparaît s'il existe plusieurs points de connexion
- Solution. Editer le Tenant / Aboutissant dans la pièce 3D à l'aide de l'Assistant Composant afin d'ajouter le point de câble manquant
- Aperçu. Rien
Routé, mais il manque un point de connexion pour le câble
- Nom. Il manque le point de connexion du câble mais il est routé
- Définition. La pièce SOLIDWORKS constituant le tenant ou l'aboutissant (trouvée à partir du câble, définition de tenant/aboutissant, connexion synoptique ou schématique) n'a pas de point EW_CABLE. Une autre pièce 3D trouvée via synoptique, brins de câble..., qui contient un EW_CABLE est utilisée en remplacement.
- Solution. Editez le Tenant / Aboutissant dans la pièce 3D à l'aide de l'Assistant Composant afin d'ajouter le point de câble manquant
- Aperçu. Rien
Aucune chemin valide trouvé
- Nom. Aucun chemin valide trouvé
- Détails. Se produit lorsqu'aucun chemin n'est trouvé pour les fils ou les câbles. Les pièces SOLIDWORKS Tenant/Aboutissant sont définies, mais que la fonction Routage automatique ne peut pas trouver de chemin valide. Les paramètres Ségrégation empêchent l'utilisation d'un chemin valide.
- Solution. Utilisez l'Aperçu pour afficher les esquisses en trois couleurs et identifier la pièce manquante du chemin
- Aperçu. L'Aperçu permet de créer trois esquisses de couleurs différentes. La première esquisse commence au premier point de connexion, la deuxième, du deuxième point de connexion. La troisième esquisse représente tous les segments bloqués.
Propriétés d'un fil erronées
- Nom. Propriétés du fil erronées
- Définition. Diamètre du fil non défini. Impossible de le calculer à partir de la section du fil
- Solution. Définissez la section ou la jauge du fil, la taille standard du fil, ainsi que la couleur du fil
- Aperçu. Affiche la boîte de dialogue Propriétés du fil
Propriétés d'un câble erronées
- Nom. Propriétés du câble erronées
- Définition. Le diamètre du câble ou sa couleur ne sont pas définis
- Solution. Définissez le diamètre du câble et sa couleur
- Aperçu affiche la boîte de dialogue Propriétés du câble
Définition incorrecte d'ID de broche de schématique 2D de point de connexion de pièce 3D
- Type. Erreur
- Nom. Définition incorrecte d'ID de borne de schématique 2D
- Définition. La propriété du point de connexion ID de broche de schématique 2D possède une valeur incorrecte. Une seule broche est autorisée pour une pièce 3D avec plusieurs points de connexion.
- Solution. Supprimez les broches inutiles
Propriétés de brin de câble erronées
- Nom. Propriétés de brin de câble erronées
- Description. Le diamètre de brin de câble n'est pas défini
- Définition. Si le diamètre du brin de câble n'est pas défini
- Solution. Définir le diamètre du brin de câble. Utilisez l'outil Remplacer dans la gestion des câbles du projet électrique.
- Aperçu. Affiche la boîte de dialogue Gestion des câbles avec le câble sélectionné
Point de câble colinéaire avec un autre point de connexion
- Nom. Point de câble colinéaire avec un autre point de connexion
- Description. Cette pièce contient deux points de connexion colinéaires, "<CPoint_Nom1>" et "<CPoint_Nom2>"
- Définition. Deux points de connexion colinéaires dans la même pièce ne produisent aucun résultat car plusieurs fils et brins de câble sont connectés au même point de connexion.
- Solution. Déplacez le point de câble pour qu'il ne soit plus colinéaire avec un autre point de connexion de la pièce
- Aperçu. Zoomez sur la pièce 3D et mettez en évidence le point de câble défectueux
Harnais incomplet
- Type. Erreur
- Nom. Harnais incomplet
- Description pour le fil. Pour router, ajoute l'élément Fil <Repère du fil> au harnais
- Description pour le brin de câble. Pour router, ajoute l'élément Brin de câble <Repère du câble – Brin de câble> au harnais
- Définition. Certains câbles/fils connectés aux composants de harnais ne sont pas ajoutés à celui-ci, ces câbles/fils ne sont pas routés.
- Solution. Ajoute le câble/fil mentionné au harnais
- Aperçu. Zoome et met en évidence la pièce 3D du harnais à laquelle le fil/câble est connecté
Impossible de router les fils
- Type. Erreur
- Nom. Impossible de router les fils
- Description pour le fil. Fil <repère du fil> : Cet élément ne peut pas être routé, car il est connecté à un composant qui appartient au harnais. Il doit être ajouté au harnais.
- Description pour le brin de câble. L'élément Brin de câble <Repère du câble – Brin de câble> ne peut pas être routé, car il est connecté à un composant qui appartient au harnais. Il doit être ajouté au harnais.
- Définition. Lorsque certains câbles/fils sont connectés aux composants qui appartiennent au harnais, ces câbles/fils ne sont pas routés.
ID de broche de schématique 2D différent du repère de borne
- Nom. ID de broche de schématique 2D différent du repère de borne
- Description. CPoint "<CPoint3DName@ComponentReference>", ID de broche de schématique 2D = "<ID 2D>", repère de borne = "<Repère>"
- Définition. La valeur de la propriété du point de connexion ID de broche de schématique 2D est différente du repère de borne associé défini dans la référence constructeur. La valeur de l'ID de broche de schématique 2D est "<ID de broche de schématique 2D>". La valeur du repère de borne est <Repère de borne>.
- Solution. Supprimez la valeur courante de l'ID de broche de schématique 2D, routez à nouveau ou modifiez-la pour atteindre la valeur correcte.
- Aperçu. Zoome sur la pièce 3D et met en évidence le point de connexion. Modifiez la fonctionnalité du point de connexion et sélectionnez la cellule ID de broche de schématique 2D.
ID de broche de schématique 2D dupliqué
- Type. Erreur
- Nom. ID de broche de schématique 2D incorrect
- Description. CPoint "<CPoint3DName@ComponentReference>", ID de broche de schématique 2D = "<ID 2D>" dupliqué
- Définition. Plusieurs points de connexion de la pièce ont la même propriété ID de broche de schématique 2D (non sensible à la casse) prédéfinie par l'utilisateur. La valeur de l'ID de broche de schématique 2D est <ID de broche de schématique 2D>
- Solution. Modifiez la valeur de l'ID de broche de schématique 2D afin qu'elle soit unique, puis relancez le routage, ou effacez la valeur (laissez le champ vide) afin que le logiciel affecte automatiquement la valeur correcte.
Erreur du rayon de courbure
- Type. Erreur
- Nom. Erreur du rayon de courbure
- Description. Erreurs du rayon de courbure détectées dans l'assemblage du routage, <Nom de l'assemblage du routage>
- Définition. Le rayon de courbure de certains fils/câbles routés est inférieur au rayon minimal autorisé
Solution. Editez l'assemblage du routage afin de réparer manuellement la géométrie. Si vous ne voulez pas que la géométrie routée soit modélisée lorsque des erreurs de rayon de courbure sont détectées, désactivez l'option Créer une pièce de routage pour les segments si le rayon de courbure est inférieur au minimum sous .
Des points de connexion partagent la même localisation 3D
- Type. Erreur
- Nom. Des points de connexion partagent la même localisation 3D
- Description. Certains points de connexion de <Nom du composant> partagent la même localisation 3D que <Noms des points de connexion>
- Définition. Au moins deux points de connexion partagent le même point d'esquisse ou sont situés sur le même point géométrique dans la représentation 3D.
- Solution. Séparez les points de connexion ou supprimez-en un des deux s'il n'est pas utilisé
Style de liaison manquant
- Type. Erreur
- Nom. Style de liaison manquant
- Description. Ce fil n'a pas de style de liaison et ne peut pas être acheminé
- Définition. Lorsque les fils sont acheminés, un assemblage est créé pour regrouper tous les fils avec le même style de liaison. Vous ne pouvez pas router un fil sans style de liaison.
- Solution.
- Dans le schéma, sélectionnez la ligne contenant les fils qui n'ont pas de style de liaison.
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez .
- Sélectionnez un autre style de liaison et cliquez sur OK.
- Répétez les étapes et sélectionnez le style de liaison sélectionné précédemment.
