Pour router des fils, des câbles et des harnais, vous devez installer au préalable SOLIDWORKS et le complément SOLIDWORKS Electrical 3D.
Le processus de routage de câbles est différent du processus de routage de fils. Pour le routage des câbles, vous devez définir manuellement le tenant et l'aboutissant de chaque câble. Pour le routage des fils, le tenant et l'aboutissant sont définis à la création du schéma électrique. Cependant, vous devez vous assurer que le routage des fils correspond à l'ordre de câblage.
Dans les deux processus, vous pouvez intégrer les chemins de routage des fils et des câbles dans les diagrammes d'assemblage. L'une des méthodes consiste à représenter ces chemins de routage par des goulottes dans l'assemblage. Cette méthode permet de router les câbles et les fils dans les chemins ou les goulottes définis.
La fonction Ségrégation permet de gérer les chemins qui sont obligatoires ou interdits pour certains câbles et fils.
Compléter le processus de routage met à jour les longueurs de fils et de câbles requises. A cette étape du processus, vous pouvez générer une nomenclature qui inclut ces longueurs.
