Général |
Numéro |
Le numéro du groupe de numérotation. Vous ne pouvez pas modifier ce nombre. |
Description |
Description du groupe de numérotation. Vous pouvez ajouter des champs pour les langues supplémentaires. |
Options de numérotation des fils |
Numérotation active |
Lorsque cette option est sélectionnée, elle applique automatiquement des numéros aux fils. |
Commencer la numérotation à partir de |
Définit le premier numéro de fil dans le groupe. |
Unicité des repères |
Permet de gérer le niveau d'unicité des repères de fils. Si vous sélectionnez Projet électrique, le compteur agira sur l'ensemble du projet électrique. Si vous sélectionnez Liasse, le compteur redémarre à la valeur du paramètre Commencer la numérotation à partir de à chaque changement de liasse. Le premier segment d'une équipotentielle fournit la localisation, en plus d'autres informations, telles que le composant Tenant. S'il existe un composant Tenant, la localisation de l'équipotentielle correspond à la localisation du composant. Sinon, c'est la localisation dans le folio du segment, ou le contour de localisation, s'il commence dans un contour de localisation. |
Calcul du numéro d'ordre de liaisons multiples |
Définit le mode de numérotation de liaison pour les liaisons multiples du groupe. |
Différent pour chaque fils |
Un numéro différent est affecté à chaque conducteur de fil. |
Commun pour les différents fils |
Le même numéro est attribué à tous les conducteurs de fil. Dans ce mode, vous pouvez ajouter un préfixe à la formule de numérotation pour éviter que tous les conducteurs de fil aient le même numéro. |
