Modification des numéros de borne Vous pouvez mettre à jour les numéros de bornes à l'aide des commandes Modifier les bornes ou Editer les bornes du symbole. Pour modifier les numéros de bornes, procédez de l'une des façons suivantes : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un symbole et sélectionnez Modifier les bornes . Propriétés du composant > Références constructeur et circuits > Cliquez avec le bouton droit sur un circuit > Modifier les bornes . Dans la Gestion des automates, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une voie et sélectionnez Modifier les bornes . Dans la boîte de dialogue, spécifiez les options suivantes : Option Description Circuit Indique le numéro du circuit. Indice Indique le numéro d'ordre dans le circuit. Repère Permet de saisir le numéro de la borne matérielle. Par défaut, le numéro de la borne matérielle est donné par la référence constructeur associée au composant. Orientation Permet de spécifier l'orientation du point de connexion, en particulier pour les bornes. Type d'embout de fil Permet de sélectionner ou de modifier le type d'embout associé à la borne du composant. Nombre maxi de fils Permet de saisir le nombre de fils ou de brins de câble connectés sur la borne matérielle. Mnémonique Permet de saisir un mnémonique de voie (automates). Utilisation Permet de saisir un texte libre. Celui-ci est propagé dans un attribut spécifique du point de connexion. Section maximale du fil (mm²)/Section minimale du fil (mm²) Permet de saisir la section sur la borne de l'appareil. Sujet parentAutomates programmables
