Auf der Registerkarte Enthält können Sie Tresordateien identifizieren, die durch die ausgewählte Datei referenziert werden.
Die Liste wird aus der Tresordatenbank erstellt und spiegelt nur lokale Änderungen wider, die nicht eingecheckt wurden.
Symbolleiste
Symbolleistensymbole sind in drei Abschnitten angeordnet.
Wenn das Explorer-Fenster breit genug ist, sind alle Symbole sichtbar. Wenn Sie das Fenster verkleinern, werden die Bereiche als aufschwingende Schaltflächen angezeigt. Wenn Sie auf eine dieser Schaltflächen klicken, werden die Steuerungen für den entsprechenden Bereich eingeblendet.
Die Abschnitte werden in der folgenden Reihenfolge komprimiert:
Befehle (rechter Abschnitt)
Optionen (mittlerer Abschnitt)
Quelle (linker Abschnitt)
Version
Die Dateiversion, für die Referenzen angezeigt werden. Die Vorgabe ist die neueste Version.
Klappen Sie das Steuerelement auf, um eine andere Dateiversion auszuwählen.
gibt eine Revision an.
gibt die Originalversion an.
Konfiguration
Die Konfiguration, für die Referenzen angezeigt werden. Die Vorgabe ist die aktive Konfiguration.
Klappen Sie das Steuerelement auf, um die Konfiguration auszuwählen, für die Referenzen aufgelistet werden sollen.
Wenn Sie
Konfigurationen nicht anzeigen auswählen, werden alle Dateien angezeigt, die durch eine Konfiguration referenziert werden.
Levels
Zeigt Dateireferenzen für die gesamte Dateihierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für die oberste Ebene der Dateihierarchie (Nur oberste Ebene) an. Die Option ist auf die zuletzt verwendete Option eingestellt.
Um die Hierarchie ein- oder auszublenden, klicken Sie auf und in der Spalte Dateiname.
Nächste Warnung/Vorherige Warnung |
Wird nur angezeigt, wenn in der Spalte Warnungen Warnungen vorhanden sind. In der Dateiliste wird der Fokus auf die nächste Datei mit einer Warnung oder auf die vorherige Datei mit einer Warnung verschoben.
Das Klicken auf ein Warnsymbol klappt die Hierarchie auf, wenn sie zusammengeklappt ist und sich die Warnung auf einer referenzierten Datei befindet.
Speichert die Dateien in der Dateiliste als kommagetrennte .txt-Datei. |
Speichert nur sichtbare Dateien in der Dateiliste als kommagetrennte .txt-Datei. |
Öffnet alle Dateien in der Dateiliste in Microsoft Excel ®. |
Öffnet nur sichtbare Dateien in der Dateiliste in Microsoft Excel ®. |
Benutzerdefinierte Referenzen |
Zeigt das Dialogfeld Benutzerdefinierte Referenzen bearbeiten an. |
Tabellenansicht |
Zeigt Dateien mit ihren Referenzen in einem tabellarischen Format an. |
| Treehouse-Ansicht |
Zeigt Dateien mit ihren Referenzen in einem hierarchischen Strukturformat an. |
Eigenschaften
Auf der Grundlage der zugewiesenen Administratorberechtigungen stehen drei Arten von Spaltensatzvoreinstellungen zur Verfügung:
- Standardspalten
- Meine Spalten
- Vom Administrator definierte Spaltensätze
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Spaltensatztypen.
Um die Voreinstellung zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift, wählen Sie Spaltensätze und dann Ihre Voreinstellung aus.
Wählen Sie
Sortieren aus, um die Standard- und benutzerdefinierten Spalten in aufsteigender, absteigender oder Baumstruktur-Reihenfolge festzulegen. Das Sortieren von Spalten ist bei großen Datensätzen hilfreich. Wenn Sie eine Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, wird die Spalte in Grün hervorgehoben und eine Pfeilspitze eingeblendet. Wenn Sie eine Spalte in einer Tabelle sortieren, entfernt
SOLIDWORKS PDM die Hierarchie der Dateistruktur. Durch das Sortieren werden
Strukturlinien anzeigen und
Referenzauswahlsteuerungen anzeigen deaktiviert.
Das Sortieren als Baumstruktur ist nur nach Dateiname möglich.
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift, um die Position einer Spalte zu ändern.
| Typ |
Zeigt ein Miniaturbild als Vorschau der Datei an, wenn Sie den Mauszeiger über dem Dateityp-Symbol bewegen. |
Dateiname
Zeigt den Dateinamen an. |
Warnungen
Zeigt  Die Datei wurde nicht neu aufgebaut an, wenn die Datei in SOLIDWORKS neu aufgebaut werden muss. Klicken Sie auf die Meldung, um eine Liste der Referenzen einzublenden, die neu aufgebaut werden müssen. Diese Spalte ist leer, wenn keine Warnhinweise vorhanden sind.
Um Dateien mit Warnungen schnell zu finden, verwenden Sie Nächste Warnung  und Vorherige Warnung  oder die Taste Strg mit den Pfeiltasten „Nach oben“ und „Nach unten“.
Konfigurationsname
Konfiguration der CAD-Datei oder ein Bindestrich (-) für Dateien ohne Konfigurationen. |
Anzahl
Stücklistenmenge. |
Version
Die Version der ausgewählten Datei und die Versionen der Dateien, mit denen ein Link besteht. |
Ausgecheckt von
Anwender, der die Datei ausgecheckt hat oder leer, wenn nicht ausgecheckt. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Benutzernamen führen, werden in einem Popup-Fenster Benutzerinformationen wie der Anmeldestatus und die ausgecheckten Dateien angezeigt. Außerdem wird ein Link bereitgestellt, damit Sie eine E-Mail an den Benutzer senden können.
Ausgecheckt in
Computer und lokaler Ordner, in dem die Datei ausgecheckt ist oder leer, wenn nicht ausgecheckt. |
Gefunden in
Tresorordner, der die Datei enthält. |
Status
Arbeitsablaufstatus der Datei wie z. B. In Bearbeitung oder Warten auf Genehmigung. |
Wenn Sie keine Rechte für eine Datei haben, können Sie keine Informationen zu dieser Datei anzeigen. Die Warnmeldung Keine Rechte für "neueste" oder "angehängte" Version wird angezeigt.
Kontextmenü
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:
| Gehe zu |
Ändert den Fokus im Dialogfeld auf die ausgewählte Datei ohne Öffnen eines neuen SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer-Fensters. |
Die installierte Version von Microsoft Excel wird nicht unterstützt.
Öffnet ein SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer-Fenster mit Fokus auf der ausgewählten Datei. |
| Öffnen |
Öffnet die ausgewählte Datei in der entsprechenden Anwendung. |
| Drucken |
Druckt die ausgewählte Datei entsprechend den von Ihnen festgelegten Optionen. |
| Öffnen mit |
Ermöglicht die Auswahl einer Anwendung zum Öffnen der Datei. |
Eigenschaften
Öffnet das Dialogfeld Eigenschaften der ausgewählten Datei. |
Abhängig von Ihren Berechtigungen und je nach Anpassung des Dateikontextmenüs können auch andere Dateibefehle angezeigt werden.
| Spalten |
Listet Spaltenüberschriften auf, damit Sie Spalten anzeigen oder ausblenden können. Die angezeigten Spalten werden durch ein Häkchen gekennzeichnet.
Klicken Sie auf Mehr, um das Dialogfeld Spalten auswählen zu öffnen. Dort können Sie bis zu 10 zusätzliche Spalten durch Auswählen von SOLIDWORKS PDM Variablen als Basis für die Spaltenüberschriften hinzufügen.
Alle auswählen
Wählt alle Dateien in der Liste aus. |
Dateien auswählen
Öffnet das Dialogfeld zum Auswählen von Dateien, in dem Sie Platzhalter verwenden können, um Dateien auszuwählen. |
Wechselt die Ansicht der Linien, die die Baumstruktur ein- und ausschalten |
| Größe der Miniaturansicht ändern |
Ändert die Größe der Miniaturansichten in Klein, Mittel (Standardwert) oder Groß. Wenn Sie die Größe für eine Tabelle auswählen, legt SOLIDWORKS PDM dieselbe Größe für entsprechende Tabellen und auf Registerkarten fest. Die Miniaturvorschau für nicht mit SOLIDWORKS zusammenhängende Dateien ist möglicherweise nicht klar, wenn Sie die Option Mittel oder Groß auswählen.
