Dialogfeld „Übergang widerrufen“ (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Über das Dialogfeld Übergang widerrufen können Sie einen Übergang widerrufen, den Sie für einen parallelen Übergang genehmigt haben.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
  • Wählen Sie im SOLIDWORKS PDM Datei-Explorer oder Element-Explorer die Datei aus und klicken Sie auf Modifizieren > Status ändern. Wählen Sie einen Übergang aus, der mit markiert ist, und klicken Sie auf Widerrufen.
  • Klicken Sie in SOLIDWORKS in der Task-Ansicht mit der rechten Maustaste auf eine Datei und wählen Sie Status ändern aus. Wählen Sie einen Übergang aus, der durch markiert ist, und klicken Sie auf Widerrufen.
  • Öffnen Sie das Dialogfeld Verlauf einer Datei, wählen Sie ein Ereignis aus, für das Sie einen parallelen Übergang genehmigt haben, und klicken Sie auf Widerrufen.
    Der vom SOLIDWORKS PDM installierte Admin-Benutzer kann Übergänge für beliebige Benutzer widerrufen. Andere Benutzer können nur Übergänge widerrufen, die sie selbst genehmigt haben.
Symbolleistenschaltflächen
Einige Befehle, auf die über Symbolleistenschaltflächen zugegriffen wird, sind auch im Kontextmenü verfügbar.
Nächste Warnung/vorherige Warnung Wird nur angezeigt, wenn Warnungen in der Spalte Warnungen vorhanden sind.
In der Dateiliste wird der Fokus auf die nächste Datei mit einer Warnung oder auf die vorherige Datei mit einer Warnung verschoben.
Das Klicken auf ein Warnsymbol klappt die Hierarchie auf, wenn sie zusammengeklappt ist und sich die Warnung auf einer referenzierten Datei befindet.
Ebenen Zeigt Dateireferenzen für die gesamte Dateihierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für den höchsten Level der Dateihierarchie (Nur oberste Ebene) an.
Die Einstellung richtet sich standardmäßig nach der zuletzt verwendeten Einstellung.
Sie können die Hierarchie auch über die Steuerelemente und in der Spalte Dateiname auf- und zusammenklappen.
Dateien auswählen Zeigt das Dialogfeld Dateien auswählen an, in dem Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Dateien festlegen können.
Dateiliste öffnen Alle öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
Sichtbar öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
Dateiliste speichern Alle exportieren exportiert die Liste aller Dateien als kommagetrennte .txt-Datei.
Sichtbare exportieren exportiert die Liste der sichtbaren Dateien als durch Komma getrennte TXT-Datei.
Dateiliste
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden.
Sie können die Standard- und benutzerdefinierten Spalten in Tabellen in aufsteigender, absteigender oder standardmäßiger Reihenfolge sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken. Das Sortieren von Spalten ist bei großen Datensätzen hilfreich. Wenn Sie eine Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, wird die Spalte in Grün hervorgehoben und eine Pfeilspitze eingeblendet. Wenn Sie eine Spalte in einer Tabelle sortieren, entfernt SOLIDWORKS PDM die Hierarchie der Dateistruktur. Durch das Sortieren werden Strukturlinien anzeigen und Referenzauswahlsteuerungen anzeigen deaktiviert.
Typ Zeigt ein Miniaturbild als Vorschau der Datei an, wenn Sie den Mauszeiger über dem Dateityp-Symbol bewegen.
Dateiname
Listen Sie ausgewählte Dateien und Dateien, auf die von ihnen Bezug genommen wird, auf. Für Baugruppen kann die Liste Zeichnungen, Teile, Unterbaugruppen sowie SOLIDWORKS Simulation Dateien enthalten.
Die zugehörigen Zeichnungen können sich im aktuellen Ordner oder einem anderen Ordner im Tresor befinden. SOLIDWORKS PDM sucht standardmäßig im ganzen Tresor nach zugehörigen Zeichnungen. Der Suchbereich hängt von den Administrationseinstellungen ab.
Warnungen
  • Leer, wenn der Übergang widerrufen werden kann.
  • für Warnungen, z. B. wenn die Datei ausgecheckt ist oder wenn kein Übergang ansteht.
Um Dateien mit Warnungen schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung und Vorherige Warnung oder Strg und die Pfeiltasten nach oben oder nach unten auf dem numerischen Tastenfeld.
Widerrufen Entfernt die Genehmigung für den Übergang für den Benutzer, der den Befehl Widerrufen ausführt.
Übergänge von Die Anzahl der Benutzer, die den Übergang ausgeführt haben, und die Rollen, zu denen diese Benutzer gehören.
Version Dateiversion, für die ein Übergang durchgeführt wurde.
Ausgecheckt von Benutzer, der die Datei ausgecheckt hat.
Zustimmung kann nicht widerrufen werden, wenn die Datei ausgecheckt ist.
Wenn Sie mit der Maus über einen Benutzernamen fahren, werden in einem Popup-Fenster Benutzerinformationen wie z. B. der Anmeldestatus und die Anzahl der ausgecheckten Dateien sowie ein Link angezeigt, über den Sie eine E-Mail an den Benutzer senden können.
Gefunden in Tresorordner, der die Datei enthält.
Status Workflow-Status der Datei, z. B. Zur Genehmigung senden oder Keine Genehmigung erforderlich.
Wenn Sie keine Rechte für eine Datei haben, können Sie keine Informationen zu dieser Datei anzeigen. Die Warnmeldung Keine Rechte für "neueste" oder "angehängte" Version wird angezeigt.
Gesamtzahl zum Widerrufen
Zeigt Anzahl und Typ der Dateien an, die Sie für das Widerrufen des Übergangs ausgewählt haben.
Optionen im Kontextmenü
Rechtsklicken Sie in der Dateiliste, um auf die folgenden Menüoptionen zuzugreifen:
Spalten Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Spalten.
Anzeigen von Steuerelementen für die Referenzauswahl Für Dateien mit Referenzen (z. B. Baugruppen mit Teilen) aktiviert diese Option ein zweites Kontrollkästchen rechts neben den übergeordneten Dateien.
Verwenden Sie das linke Kontrollkästchen, um nur die übergeordnete Datei zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Verwenden Sie das rechte Kontrollkästchen, um die übergeordnete Datei und alle Referenzen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Wenn nicht alle Kontrollkästchen denselben Status haben, zeigt das hinzugefügte Kontrollkästchen an.
Alle auswählen Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Holen-Spalte aktivieren bzw. deaktivieren können.
Dateien auswählen Ermöglicht die Verwendung von Platzhaltern zur Auswahl einer Gruppe von Dateien. Sie können dann einen einzelnen Tastenanschlag zum Aktivieren bzw. Deaktivieren in der Spalte Widerrufen verwenden.
Strukturlinien anzeigen Fügt der Spalte Dateiname Strukturlinien hinzu.
Größe der Miniaturansicht ändern Ändert die Größe von Miniaturansichten in Klein, Mittel oder Groß. Standardmäßig ist Mittel ausgewählt.
Wenn Sie die Größe für eine Tabelle auswählen, legt SOLIDWORKS PDM dieselbe Größe für entsprechende Tabellen und auf Registerkarten fest. Die Miniaturvorschau für nicht mit SOLIDWORKS zusammenhängende Dateien ist möglicherweise nicht klar, wenn Sie die Option Mittel oder Groß auswählen.
Widerrufen der Übergänge auf allen Dateien Wählt alle Dateien in der Spalte Widerrufen aus.
