PropertyManager "Zu Blech konvertieren"
Verwenden Sie den PropertyManager Zu Blech konvertieren, um einen Volumenkörper oder Oberflächenkörper zu einem Blechteil zu konvertieren. Bei dem Volumenkörper kann es sich um ein importiertes Blechteil handeln.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Klicken Sie auf Zu Blech konvertieren (Blech-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Blech > Zu Blech konvertieren.
Blechlehren
  Blechlehrentabelle verwenden Lässt Sie eine Blechlehrentabelle als Basis des Blech-Features auswählen. Die Blechparameter (Materialdicke, Biegeradius, und Biegeberechnungsmethode) verwenden die Werte, die in der Blechlehrentabelle abgelegt sind, es sein denn, sie werden außer Kraft gesetzt.
Die Option Blechlehrentabelle verwenden ist nur verfügbar, wenn Sie das Werkzeug Zu Blech konvertieren zum ersten Mal verwenden.
Tabelle auswählen Ermöglicht die Auswahl einer Blechlehrentabelle. Diese Liste wird gefüllt, wenn Sie für den Ordner in Extras > Optionen > Systemoptionen > Dateipositionen die Suche nach Blechlehrentabellen einstellen. Wählen Sie in Ordner anzeigen die Option Blechlehrentabelle aus.
Blechparameter aus Material
Materialblechparameter verwenden Verwendet Blechparameter, die dem ausgewählten Material zugeordnet sind.
Blechparameter
Fixiertes Element auswählen Wählen Sie die Fläche aus, die unverändert bleibt, wenn das Teil abgewickelt wird. Sie können nur eine Fläche auswählen.
Blechdicke
  Dicke umkehren Kehrt die Richtung, in der die Blechdicke angewendet wird, um.
  Körper beibehalten Behält den ursprünglichen Volumenkörper bei, der sonst vom Blech-Feature absorbiert werden würde.
Standardradius für Biegungen
Biegungskanten
Kanten/Flächen auswählen, die Biegungen darstellen Klicken Sie im Grafikbereich auf eine Kante, um sie der Liste der Biegungskanten hinzuzufügen.
  Alle Biegungen zusammenfassen Damit werden alle im importierten Teil bereits vorhandenen Biegungen ausgewählt.
  Beschreibungen anzeigen Zeigt eine Beschreibungen im Grafikbereich für Biegekanten an.
Schlitzkanten gefunden (schreibgeschützt)
Bei Auswahl der Biegungskanten werden die entsprechenden Schlitzkanten automatisch ausgewählt.
Beschreibungen anzeigen zeigt Beschreibungen im Grafikbereich für Schlitzkanten an.
Schlitzskizzen
Wählen Sie eine Skizze aus, zu der ein Schlitz hinzugefügt werden soll Wählen Sie eine 2D- oder 3D-Skizze aus, um den erforderlichen Schlitz zu definieren.
Standardbreite für alle Schlitze
  Beschreibungen anzeigen Zeigt eine Beschreibungen im Grafikbereich für Schlitzskizzen an.
Eckenstandards
Wenn Sie die Eckenstandards festlegen, gelten die Einstellungen für alle Schlitze, deren Beschreibung im Grafikbereich Standard lautet. Diese Standards können für einzelne Schlitze von Beschreibungen im Grafikbereich außer Kraft gesetzt werden.
, , Offener Stoß, Bündiger Eckstoß durch Verlängerung, Bündiger Eckstoß durch Verkürzung Definiert den Typ des Schlitzes.
Standardbreite für alle Schlitze Definiert die Breite des Schlitzes.
Standard für bündiger Eckstoß durch Verlängerung für alle Schlitze Ermöglicht die Anpassung der Materiallänge für Schlitze des Typs Bündiger Eckstoß durch Verlängerung und Bündiger Eckstoß durch Verkürzung.
Biegezugabe
Wählen Sie diese Option aus, um einen Biegezugabetyp und einen Wert für die Biegezugabe festzulegen.
Die Biegezugabemethode ist nur verfügbar, wenn Sie das Werkzeug Zu Blech konvertieren zum ersten Mal verwenden.
Automatisch freischneiden
Die Software fügt beim Einfügen von Biegungen bei Bedarf automatisch Freischnitte hinzu.
Art des Freischnitts Wählen Sie die Art des Freischnitts aus, der hinzugefügt werden soll:
  • Rechteckig
  • Langloch
  • Riss
Freischnitt-Verhältnis Wenn Sie Rechteck oder Langloch auswählen, müssen Sie ein Freischnitt-Verhältnis festlegen.
In der folgenden Gleichung steht der Abstand d für die Breite des automatischen Freischnitts und die Tiefe, um die der Freischnitt über den Biegebereich hinausgeht:
Freischnitt-Verhältnis = d/Teildicke
Der Wert des Freischnitt-Verhältnisses muss zwischen 0,05 und 2 liegen. Je höher der Wert ist, um so größer ist der Freischnitt, der beim Einfügen von Biegungen hinzugefügt wird.
