PropertyManager „Linieneigenschaften – 3D“
Steuert die folgenden Eigenschaften einer skizzierten 2D-Linie.
So öffnen Sie den PropertyManager Linieneigenschaften:
Wählen Sie in einer 3D-Skizze eine Linie aus.
Bestehende Beziehungen
Beziehungen Beziehungen, die während des Skizziervorgangs automatisch abgeleitet oder mit der Option Beziehungen hinzufügen manuell erstellt wurden, werden angezeigt. Wenn Sie eine Beziehung in der Liste auswählen, wird die Beschreibung im Grafikbereich hervorgehoben.
Informationen Zeigt den Status des ausgewählten Skizzenelements an (Voll definiert, Unterdefiniert etc.).
Sie können Beziehungen zum ausgewählten Element hinzufügen. Die Liste enthält nur Beziehungen, die beim ausgewählten Element möglich sind.
Optionen
Für Konstruktion Das Element wird in Konstruktionsgeometrie umgewandelt.
Unendliche Länge Erstellt eine Linie unendlicher Länge, die später getrimmt werden kann.
Parameter
Länge
Zusatzparameter
Sie können eine beliebige Kombination der folgenden Parameter festlegen, um die Linie zu definieren, wenn bei der Linie aufgrund von Beziehungen keine Zwangsbedingungen vorhanden sind. Wenn Sie einen der Parameter ändern, werden die anderen automatisch aktualisiert.
Beginn X-Koordinate
Beginn Y-Koordinate
line_start_z.png Beginn Z-Koordinate
Ende X-Koordinate
Ende Y-Koordinate
Ende Z-Koordinate
Delta X Unterschied zwischen den Anfangs- und End-X-Koordinaten.
Delta Y Unterschied zwischen den Anfangs- und End-Y-Koordinaten.
Delta Z Unterschied zwischen den Anfangs- und End-Z-Koordinaten.
