PropertyManager „Abgesetzte Lasten/Masse“ (für statische, nicht-lineare statische und Topologiestudien)
Mit dem Abgesetzte Lasten/Masse PropertyManager können Sie abgesetzte Lasten, abgesetzte Massen und abgesetzte Verschiebungen für statische, nicht-lineare statische und Topologiestudien anwenden.
Informationen zu Frequenz-, Knick-, linearen dynamischen und nicht-linearen dynamischen Studien finden Sie im Thema „PropertyManager Abgesetzte Lasten/Masse (für Frequenz-, Knick-, lineare dynamische und nicht-lineare dynamische Studien)“.
Sie können keine abgesetzte Last oder abgesetzte Masse in einer linearen dynamischen Reaktionsspektrumsstudie anwenden.
Aufrufen des PropertyManager Abgesetzte Lasten/Masse:
  • Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol Externe Lasten , und wählen Sie im Kontextmenü die Option Abgesetzte Last/Masse aus.
  • Klicken Sie auf Simulation > Lasten/Einspannung > Abgesetzte Last/Masse.
  • Klicken Sie auf Abgesetzte Last/Masse (Symbolleiste „Lasten anwenden“).
Auswahl
Flächen, Kanten oder Eckpunkte
  • Wenn Sie den Verbindungstyp Starr auswählen, können Sie Flächen, Kanten oder Scheitelpunkte auswählen, um abgesetzte Lasten, abgesetzte Massen oder abgesetzte Verschiebungen und Rotationen anzuwenden.
  • Wenn Sie den Verbindungstyp Verteilt auswählen, können Sie nur Flächen auswählen.
Referenzkoordinatensystem
Legt das Koordinatensystem für die Interpretation der Position und Richtungen der abgesetzten Komponenten fest.
Global Das globale Koordinatensystem wird standardmäßig verwendet. Das globale Koordinatensystem basiert auf der vorderen Ebene, wobei der Ursprung mit dem Ursprung des Teils oder der Baugruppe deckungsgleich ist.
Benutzerdefiniert Klicken Sie auf Wählen Sie ein Koordinatensystem aus und wählen Sie im aufschwingenden FeatureManager ein Koordinatensystem aus. Wenn kein Koordinatensystem ausgewählt ist, wird standardmäßig das globale Koordinatensystem (Ebene vorne) verwendet. Dieses System wird verwendet, um die Position und Richtungen der abgesetzten Komponente darzustellen.
Position
Legt die Koordinaten der Referenzknotenposition fest.
Einheiten Definiert die Einheiten für die Koordinaten des abgesetzten Knotens.
X-Position
X-Koordinate des Anwendungspunktes der abgesetzten Last, Masse oder Verschiebung in Bezug auf das ausgewählte Koordinatensystem (oder das globale Koordinatensystem).
Y-Position
Y-Koordinate des Anwendungspunktes der abgesetzten Last, Masse oder Verschiebung in Bezug auf das ausgewählte Koordinatensystem (oder das globale Koordinatensystem).
Z-Position
Z-Koordinate des Anwendungspunktes der abgesetzten Last, Masse oder Verschiebung in Bezug auf das ausgewählte Koordinatensystem (oder das globale Koordinatensystem).
Translatorische Komponenten
Definiert die abgesetzten Kräfte und Verschiebungen.
Einheiten Definiert die Einheiten für die abgesetzten Lasten und Verschiebungen.
X-Richtung Definiert den Wert einer abgesetzten Kraft oder Verschiebung in X-Richtung.
Y-Richtung Definiert den Wert einer abgesetzten Kraft oder Verschiebung in Y-Richtung.
Z-Richtung Definiert den Wert einer abgesetzten Kraft oder Verschiebung in Z-Richtung.
Rotationskomponenten
Definiert die abgesetzten Momente und Rotationen.
Einheiten Definiert die Einheiten für die abgesetzte Momente und Rotationen.
X-Richtung Definiert den Wert eines abgesetzten Moments oder einer abgesetzten Rotation in X-Richtung.
Y-Richtung Definiert den Wert eines abgesetzten Moments oder einer abgesetzten Rotation in Y-Richtung.
Z-Richtung Definiert den Wert eines abgesetzten Moments oder einer abgesetzten Rotation in Z-Richtung.
Verbindungstyp
Mit der verteilten Kopplung wird die Bewegung der Kopplungsknoten auf die Verschiebung und die Drehung des Referenzknotens beschränkt, auf den die abgesetzte Komponente angewendet wird.
Die Zwangsbedingungen der verteilten Kopplung werden generell in einer Weise durchgesetzt, die die Steuerung der Übertragung von abgesetzten Lasten und von Verschiebungen durch Gewichtsfaktoren an den Kopplungsknoten ermöglicht. Durch die verteilte Kopplung können die Kopplungsknoten der ausgewählten Geometrie relativ zueinander verschoben werden.
Verteilter Widerstand Bei Fällen von mehr als einigen Kopplungsknoten wird die Verteilung von abgesetzten Kräften/Momenten und Masse nicht allein durch das Gleichgewicht bestimmt und die Verteilung der Gewichtsfaktoren passt sich an die Verteilung an.
Gewichtsfaktor: Standard (Konstante)
Gleichmäßige Gewichtsverteilung. Alle Gewichtsfaktoren wi sind gleich 1.
Linear
Gewichtsfaktoren verringern sich linear mit der Entfernung vom Referenzknoten.
Quadratisch
Gewichtsfaktoren verringern sich mit Abstand vom Referenzknoten nach einer quadratischen Polynomformel.
Kubisch
Gewichtsfaktoren verringern sich mit Abstand vom Referenzknoten nach einer kubischen Polynomformel.
wi ist der Gewichtungsfaktor am Kopplungsknoten i, ri ist der radiale Abstand des Kopplungsknotens vom Referenzknoten und r0 ist der Abstand zum am weitesten entfernten Kopplungsknoten.
Starr Die Kopplungsknoten verschieben sich nicht relativ zueinander. Starre Balken verbinden den Referenzpunkt mit den Kopplungsknoten. Als Ergebnis entwickeln sich möglicherweise hohe Spannungen. Die Flächen, auf denen abgesetzte Lasten oder Verschiebungen angewendet werden, verhalten sich wie starre Körper.
Masse
Legt die Komponenten der abgesetzten Masse fest.
Einheiten Definiert die Einheiten für die Komponenten der abgesetzten Masse.
Abgesetzte Masse
Definiert den Wert der abgesetzten Masse.
Trägheitsmoment
Definiert das Massenträgheitsmoment hinsichtlich der X-Achse.
Trägheitsmoment
Definiert das Massenträgheitsmoment hinsichtlich der Y-Achse.
Trägheitsmoment
Definiert das Massenträgheitsmoment hinsichtlich der Z-Achse.
Trägheitsmoment
Definiert das Trägheitsprodukt hinsichtlich der X- und Y-Achse.
Trägheitsmoment
Definiert das Trägheitsprodukt hinsichtlich der Y- und Z-Achse.
Trägheitsmoment
Definiert das Trägheitsprodukt hinsichtlich der X- und Z-Achse.
Die Massenträgheitsmomente werden in Bezug auf ein Koordinatensystem berechnet, welches am Schwerpunkt zentriert ist und welches X-Y-Z-Achsen parallel zu den X-Y-Z-Achsen des globalen, bzw. benutzerdefinierten Koordinatensystem besitzt.
Variation mit Zeit
Bei nicht-linearen Studien können Sie zeitabhängige abgesetzte Lasten definieren. Die Masseneigenschaften bleiben während der Simulation konstant.
Variation mit Frequenz
Harmonische Studien und zufällige Vibrationsstudien ermöglichen die Definition von frequenzabhängigen abgesetzten Lasten. Die Masseneigenschaften bleiben während der Simulation konstant.
Symboleinstellungen
  Farbe bearbeiten Ändert die Farbe der Symbole für abgesetzte Lasten.
Symbolgröße Vergrößern oder verkleinern Sie die Symbole für die abgesetzten Lasten mit den Drehfeld-Pfeilen.
  Vorschau anzeigen Blendet die Symbole für die abgesetzten Lasten ein oder aus.
