Sie können den PropertyManager Abgesetzte Lasten/Masse verwenden, um abgesetzte Lasten, abgesetzte Massen und abgesetzte Verschiebungen für Frequenz-, lineare dynamische, Knick- und nicht-lineare dynamische Studien anzuwenden.
Sie können keine abgesetzte Last oder abgesetzte Masse in einer linearen dynamischen Reaktionsspektrumsstudie anwenden.
Typ
Wählen Sie für den Lager- bzw. Lasttyp aus den folgenden Optionen aus:
Last (Direktübertragung) |
Überträgt die festgelegten abgesetzten Kräfte und Momente auf die ausgewählten Flächen. |
Last/Masse (Starre Verbindung) |
Verbindet die abgesetzte Position, auf die Kräftemomente und Massen angewendet werden, über starre Verstrebungen mit den ausgewählten Flächen, Kanten oder Eckpunkten. Für nicht-lineare Studien werden nur Flächen für abgesetzte Last/Masse unterstützt. |
Verschiebung (Starre Verbindung) |
Verbindet die abgesetzte Position, auf die Translationen und Rotationen angewendet werden, über starre Verstrebungen mit den ausgewählten Flächen, Kanten oder Eckpunkten. |
Verschiebung (Direkte Übertragung) |
Diese Option ist nur bei nicht-linearen Studien verfügbar. Verbindet die abgesetzte Position, auf die Translation und Rotationen angewendet werden, über eine starre Verstrebung mit dem Mittelpunkt der ausgewählten Flächen. Die ausgewählten Elemente verformen sich dementsprechend. |
Flächen, Kanten oder Eckpunkte für „Abgesetzte Last/Masse" |
Wählen Sie die Flächen, Kanten oder Eckpunkte aus, auf welche die abgesetzten Lasten bzw. Lager angewendet werden sollen. Bei dem Typ Last (Direktübertragung) können Sie nur Flächen auswählen. |
Gelenke |
Wählen Sie eine Balkenverbindung aus, um eine abgesetzte Last/Masse darauf anzuwenden. |
Balken |
Wählen Sie einen Balken aus, um eine abgesetzte Last/Masse darauf anzuwenden. |
Referenzkoordinatensystem
Legt das Koordinatensystem für die Interpretation der Position und Richtungen der abgesetzten Last, Masse, Verschiebung fest.
Global |
Das globale Koordinatensystem wird standardmäßig verwendet. Das globale Koordinatensystem basiert auf Ebene 1, wobei der Ursprung mit dem Ursprung des Teils oder der Baugruppe deckungsgleich ist. |
Benutzerdefiniert |
Klicken Sie in das Feld Wählen Sie ein Koordinatensystem aus und wählen Sie im FeatureManager ein Koordinatensystem aus. Wenn kein Koordinatensystem ausgewählt ist, wird standardmäßig das globale Koordinatensystem (Ebene vorne) verwendet. Dieses System wird verwendet, um die Position und Richtungen der abgesetzten Lasten/Lager darzustellen. |
Position
Legt die Koordinaten der abgesetzten Position fest.
Einheiten |
Stellen Sie die Einheiten für die Koordinaten der abgesetzten Position ein. |
X-Position
X-Koordinate des Anwendungspunktes der abgesetzten Last in Bezug auf das ausgewählte Koordinatensystem (oder das globale Koordinatensystem). |
Y-Position
Y-Koordinate des Anwendungspunktes der abgesetzten Last in Bezug auf das ausgewählte Koordinatensystem (oder das globale Koordinatensystem). |
Z-Position
Z-Koordinate des Anwendungspunktes der abgesetzten Last in Bezug auf das ausgewählte Koordinatensystem (oder das globale Koordinatensystem). |
Kraft
Legt die Komponenten der abgesetzten Kraft fest. Verfügbar, wenn Sie für Typ die Option Last (Direkte Übertragung) oder Last/Masse (Starre Verbindung) auswählen.
Einheiten |
Stellen Sie die Einheiten für die Werte der Kraftkomponenten ein. |
X-Richtung
Legt den Wert der X-Komponente der abgesetzten Kraft fest. |
Y-Richtung
Legt den Wert der Y-Komponente der abgesetzten Kraft fest. |
Z-Richtung
Legt den Wert der Z-Komponente der abgesetzten Kraft fest. |
Moment
Legt die Komponenten des abgesetzten Moments fest. Verfügbar, wenn Sie für Typ die Option Last (Direkte Übertragung) oder Last/Masse (Starre Verbindung) auswählen.
Einheiten |
Stellen Sie die Einheiten für die Werte der Momentkomponente ein. |
X-Richtung
Legt den Wert der X-Komponente des abgesetzten Moments fest. |
Y-Richtung
Legt den Wert der Y-Komponente des abgesetzten Moments fest. |
Z-Richtung
Legt den Wert der Z-Komponente des abgesetzten Moments fest. |
Die eingegebenen Werte der abgesetzten Kräfte und Momente sind die Gesamtwerte, die auf die ausgewählten Elemente (Flächen, Kanten oder Eckpunkte) angewendet werden. Es wird empfohlen, alle abgesetzten Kraft- und Momentkomponenten in einer einzigen Definition anzuwenden. Masse.
Masse
Legen Sie die Komponenten der abgesetzten Masse fest (nur verfügbar, wenn unter Typ die Einstellung Last/Masse (starre Verbindung) ausgewählt wurde).
Einheiten |
Stellen Sie die Einheiten für die Massenkomponenten ein. |
Abgesetzte Masse
Gibt den Massenwert an. |
Trägheitsmoment
Legt den Massenträgheitsmoment hinsichtlich der X-Achse fest. |
Trägheitsmoment
Legt den Massenträgheitsmoment hinsichtlich der Y-Achse fest. |
Trägheitsmoment
Legt den Massenträgheitsmoment hinsichtlich der Z-Achse fest. |
Trägheitsmoment
Legt das Trägheitsprodukt hinsichtlich der X- und Y-Achse fest. |
Trägheitsmoment
Legt das Trägheitsprodukt hinsichtlich der Y- und Z-Achse fest. |
Trägheitsmoment
Legt das Trägheitsprodukt hinsichtlich der X- und Z-Achse fest. |
Die Massenträgheitsmomente sollten in Bezug zu einem Koordinatensystem berechnet werden, das am Schwerpunkt zentriert ist und X-Y-Z-Achsen parallel zu den X-Y-Z-Achsen des globalen bzw. benutzerdefinierten Koordinatensystems aufweist.
Anfangsbedingungen |
Verfügbar, wenn Sie eine abgesetzte Masse mit der Option Last/Masse (Starre Verbindung) in einer linearen, dynamischen und modalen Zeitverlaufsstudie definieren. Legt die Anfangsverschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung für die definierte abgesetzte Masse fest. Die Anfangsbedingungen werden ebenfalls auf die geometrischen Elemente angewendet, auf die die abgesetzte Masse angewendet wird.
Wenn keine Anfangsbedingungen angewendet werden, wird davon ausgegangen, dass die abgesetzte Masse während des Lösungszeitbereichs im Raum fixiert ist.
- Verschiebung
- Geschwindigkeit
- Beschleunigung
Wählen Sie eine Anfangsverschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung für die abgesetzte Masse sowie die geometrischen Elemente, auf die die abgesetzte Masse angewendet wird, aus (zur Zeit t = 0). |
Einheiten |
Legt die Einheiten für die Komponentenwerte der Anfangsbedingungen fest. |
X-Richtung |
Legt den Wert der X-Komponente der Anfangsverschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung fest. |
Y-Richtung |
Legt den Wert der Y-Komponente der Anfangsverschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung fest. |
Z-Richtung |
Legt den Wert der Z-Komponente der Anfangsverschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung fest. |
Legt die Komponenten der abgesetzten Translationen fest. (Nur verfügbar, wenn unter Typ die Einstellung Verschiebung (Starre Verbindung) gewählt ist.)
Einheiten |
Stellen Sie die Einheiten der Komponenten der abgesetzten Translation ein. |
X-Richtung
Legt den Wert der X-Komponente der abgesetzten Translation fest. |
Y-Richtung
Legt den Wert der Y-Komponente der abgesetzten Translation fest. |
Z-Richtung
Legt den Wert der Z-Komponente der abgesetzten Translation fest. |
Rotation
Legt die Komponenten der abgesetzten Rotationen fest. (Nur verfügbar, wenn unter Typ die Einstellung Verschiebung (Starre Verbindung) gewählt ist.)
Einheiten |
Stellen Sie die Einheiten für die Werte der abgesetzten Rotation ein. |
X-Richtung
Legt den Wert der X-Komponente der abgesetzten Rotation fest. |
Y-Richtung
Legt den Wert der Y-Komponente der abgesetzten Rotation fest. |
Z-Richtung
Legt den Wert der Z-Komponente der abgesetzten Rotation fest. |
Variation mit Zeit
Bei nicht-linearen Studien können Sie zeitabhängige abgesetzte Lasten definieren. Die Masseneigenschaften bleiben während der Simulation konstant.
Variation mit Frequenz
Harmonische Studien und zufällige Vibrationsstudien ermöglichen die Definition von frequenzabhängigen abgesetzten Lasten. Die Masseneigenschaften bleiben während der Simulation konstant.
Symboleinstellungen
Farbe bearbeiten |
Klicken Sie auf Farbe bearbeiten, um die Farbe der Symbole für die abgesetzten Lasten zu ändern. |
Symbolgröße |
Vergrößern oder verkleinern Sie die Symbole für die abgesetzten Lasten mit den Drehfeld-Pfeilen. |
Vorschau anzeigen |
Blendet die Symbole für die abgesetzten Lasten ein oder aus. |
